查看: 3435|回复: 7
[求助] UG4.0开粗断层该怎么解决啊?
发表于 2009-9-30 06:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
UG4.0开粗断层该怎么解决啊?
发表于 2009-9-30 06:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
換六啊: U" g+ Q5 m* Z  e+ C
# t: [0 y( w, L# S0 I$ q0 s' d( F) o
檢核時體質量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 技术讨论
发表于 2009-9-30 13:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
再计算一遍,试试,我以前也遇到过
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 应助
发表于 2009-9-30 19:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
只有在算一遍 我以前经常这样 搞了好几次了 扎刀了很多次了
/ F. s, C/ E- k; ~如果用还是用6吧
发表于 2009-10-3 20:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
断层有多种原因,上面所说的只是无奈的办法。
1 @1 `) y, g6 u4 n: z$ f1.检查你的几何模型所加工面是否有问题?可以做一点小的改动。粗加工·没问题的。% S. l2 k3 O$ E8 M
2.加大加工时的内外公差,但是要小于余量。3 @" ~. \) T- l9 R; z0 K( U
以前我遇到的这类问题,主要还是数模的问题引起的,我就用上述的方法解决粗加工断层的问题。
otnt + 3 应助
发表于 2009-10-4 17:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我认为与你的加工参数设置有关或者是软件本身的BUG有关,我还没遇到过呢
发表于 2009-10-12 19:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 6414344 于 2009-9-30 06:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 h0 v7 w; o5 F1 L1 nUG4.0开粗断层该怎么解决啊?
+ B' N' x) x5 U  |
! A# @: y! t9 n$ H* y% z  如果你是用跟随周边请改为跟随工件再计算看下!
发表于 2009-10-13 22:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用3吧,总感觉版本越高问题越多
