查看: 1623|回复: 4
[求助] 找一种耐油性,耐磨性,气密性好能做发泡产品的材料
发表于 2009-9-30 09:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
找一种耐油性,耐磨性,气密性好能做发泡产品的材料!! t" Q2 ?# k2 ^- T8 C
由于我的产品要能加工成类似海绵体的结构,使其内部能吸收我们印章中添加的原子印油,故其耐油性要好,还有就是加入印油后要不至于印油会产生滴漏现象,故需要有较好的气密性,还有就是要有较好的耐磨性。, Z, B/ y# t! F/ U+ S: `+ F$ k
原先我们使用的是丁腈橡胶发泡工艺加工的,但此工艺在国内还不够纯熟,没法加工出我们的产品。& e2 J9 r5 x# e2 E
故想找有没有其他材料可以替代,或者其他工艺加工!
发表于 2009-10-2 09:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发泡聚氨酯也许是个选择呢,它可以做成开放型和闭合型两种,至于耐磨,可以通过配方调
 楼主| 发表于 2009-10-9 11:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 yefengqq 于 2009-10-2 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% a" R4 M7 P) V
  {, \5 j6 o! ^# Z% U5 L- T
6 I' U& P* h8 A8 D& k5 M3 x+ h不知这种材料的耐油性和气密性怎么样啊?
 楼主| 发表于 2009-10-20 13:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么没有人来解说解说啊?
发表于 2009-10-20 23:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
聚氨酯气密性好象不行
