查看: 2107|回复: 7
[已解决] 40Cr合金结构钢的力学性能,急!!!
发表于 2009-9-30 10:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在机械设计手册上查得40Cr热处理为(淬火850℃,油冷,回火520℃,水、油冷)试样直径25,抗拉强度981MPa,屈服强度785MPa,这个力学性能是调质状态下的力学性能啊。
+ L; i8 K# l6 ]4 s我是想问钢厂供的货是这种状态力学性能吗?
发表于 2009-9-30 11:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有特殊要求,钢厂提供的是热轧状态,其硬度取决于规格和各厂的冷却条件。2 Y6 |7 J$ H% o& d( u9 l6 J0 c+ O0 z
- _- }( M( K# P, o1 J: u
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-9-30 14:18 编辑 ]
发表于 2009-9-30 11:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般来说,工厂提供的都是不经过热处理的;
1 R/ R7 ~% ]. U: X# I你的热处理条件没有特殊的要求,如果你们自己的工厂不能做,可以找到热处理厂家来给你做!
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-30 13:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢厂一般只保证化学成分,不保性能的,性能要靠自己做热处理的。不会连热处理都不想做啦?
发表于 2009-10-1 06:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
查手册,根据需要进行热处理。
发表于 2009-10-1 07:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对锻钢件,标准上规定的力学性能值,都是在一定条件(如试样直径、热处理状态)下获得的,如40Cr调质处理后,抗拉强度最小981MPa,屈服强度最小785MPa,这个数值与热处理状态有关,实际工件的性能,也与试样在工件中的取样位置有关系。
发表于 2009-10-6 08:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
GB/T3077里边有详细的规定!http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3077
发表于 2009-10-6 11:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据GB/T 17107《锻件用结构钢牌号和力学性能》,对40Cr均为调质处理,对不同截尺寸(直径或厚度,mm),纵向力学性能如下:
" l6 y; k- _& O$ u; O0 ?小于100mm,抗拉735MPa,屈服540MPa;
; c, `# y5 ~5 e7 m) R2 h100mm~300mm,抗拉685MPa,屈服490MPa;
! @9 {( b( v' y3 g2 w300mm~500mm,抗拉685MPa,屈服440MPa;
) r0 M/ x9 N! x% \$ q9 I500mm~800mm,抗拉590MPa,屈服345MPa.
