查看: 2721|回复: 14
[讨论] 普通车床使用切削液与否对工件加工精度的影响
发表于 2009-9-30 11:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
    最近,公司一些职工在争论车削加工时,普通立式及卧式车床使用切削液与否对工件加工精度的影响。9 x5 j% X% k6 O5 ^
    有的说用的话可以提高精度和刀具的耐用性;有的说这是可用不可用的,用了反而是浪费:而且争论的十分强烈。+ t6 P! j3 p) B
    现在也请大家来发表一下自己的见解,以利于提高机加工的精度。
发表于 2009-9-30 11:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先要看你的零部件是什么,然后再来决定才好。我觉得楼主说的争吵是有必要的。但要就件论件
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
比如在5 米立车上加工大型轴承或法兰。
发表于 2009-9-30 11:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
切削液作用是清洗工件,减少刀具与零件的摩擦,提高精度和刀具的耐用性.并且带走大量的切削热,提高机加工的精度.
 楼主| 发表于 2009-9-30 14:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
冷却系统的主要目的是为了增加切削刀具的耐用度,降低切削区温度,同时也能使工件在一个相对恒定的温差环境下加工,对保证工件的精度有帮助
发表于 2009-9-30 22:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
不同机床的不同类型切削液有不同的功能,8 S4 s5 g7 M& v1 F/ f1 [, G  y
主要有冲走铁屑,冷却刀具及工件,减少磨擦,防止生锈的功能.
/ t' w* R# `; s每种功能好象都对精度产生影响.  c/ J% T( z, Q" W' ^7 _+ m
我们这没5米车床,最大的只是2米的立车,因为是敞开式,所以只能采用干式切削.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-2 19:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
冷却液主要是保护、冷却刀具与工件用的,关于产品的精确度,主要是操作者的实际经验控制的,两者最好不要混为一谈。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-30 08:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如果是在5 米立车上加工大型轴承或法兰,我个人认为应该加。
发表于 2009-11-30 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 了上去了上去 于 2009-9-30 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: }1 c4 _# ~3 c比如在5 米立车上加工大型轴承或法兰。
* o! \  M$ ]7 M6 c* w' R* m4 h, J: `3 R+ [- z/ z
从提高加工精度、刀具耐用度的角度来说,使用对刀具适合的切削液肯定是有利的。/ V. T. v. }  k+ l" s( W1 ]# a
但一般的大立车都是开式的,没有收集切削液的装置,如果用切削液,还要对设备进行改造。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-8 22:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
! ]/ p2 a; a7 ^$ s同意
发表于 2010-1-12 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该影响不大,就像楼上说的主要是保护、冷却刀具的。一般大型件可能用得上。
发表于 2010-1-12 15:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1# 了上去了上去 1.0润滑作用:金属切削加工液(简称切削液)在切削过程中的润滑作用,可以减小前刀面与切屑,后刀面与已加工表面间的摩擦,形成部分润滑膜,从而减小切削力、摩擦和功率消耗,降低刀具与工件坯料摩擦部位的表面温度和刀具磨损,改善工件材料的切削加工性能。 2.在磨削过程中,加入磨削液后,磨削液渗入砂轮磨粒-工件及磨粒-磨屑之间形成润滑膜,使界面间的摩擦减小,防止磨粒切削刃磨损和粘附切屑,从而减小磨削力和摩擦热,提高砂轮耐用度以及工件表面质量。 3.冷却作用:切削液的冷却作用是通过它和因切削而发热的刀具(或砂轮)、切屑和工件间的对流和汽化作用把切削热从刀具和工件处带走,从而有效地降低切削温度,减少工件和刀具的热变形,保持刀具硬度,提高加工精度和刀具耐用度。切削液的冷却性能和其导热系数、比热、汽化热以及粘度(或流动性)有关。水的导热系数和比热均高于油,因此水的冷却性能要优于油。 4.清洗作用:在金属切削过程中,要求切削液有良好的清洗作用。除去生成切屑、磨屑以及铁粉、油污和砂粒,防止机床和工件、刀具的沾污,使刀具或砂轮的切削刃口保持锋利,不致影响切削效果。对于油基切削油,粘度越低,清洗能力越强,尤其是含有煤油、柴油等轻组份的切削油,渗透性和清洗性能就越好。含有表面活性剂的水基切削液,清洗效果较好,因为它能在表面上形成吸附膜,阻止粒子和油泥等粘附在工件、刀具及砂轮上,同时它能渗入到粒子和油泥粘附的界面上,把它从界面上分离,随切削液带走,保持切削液清洁。
发表于 2010-1-12 15:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
lu  guo  lai  cai  cai
发表于 2010-1-12 15:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般大型件可能用得上。
发表于 2010-1-12 15:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zheng qian mai  dong xi
