查看: 1725|回复: 2
[求助] 大质数齿轮的加工
发表于 2009-9-30 11:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
我这里有一个模数18mm,齿数227的齿圈  是个直齿
7 |4 p8 s/ K6 \滚齿机用的是德国西斯  SCHIESS    2804的滚齿机   28是加工模数,04是加工直径为4m, J# J" S" e3 l9 i/ o2 l
那位高手能帮我算算关论怎么弄啊
1 x( R( _4 D( ~+ ?1 F最主要是这个床子的差动挂轮计算公式里的- D" a( A. z6 w" t5 y
  1.分齿挂轮  i分=24*k/(z±Δz)
* K; e2 T: b7 z: f9 o4 t   2.走刀挂轮  y38垂直进给量=4/3*(a/b)
, i/ ~2 p4 X% L% w   3.差动挂轮  i差=±ds*Δz/(i垂*k)
# K$ a+ Q9 L$ L$ r3 f其中k是滚刀头数,Δz为1/5~5-1/50的值, ds=?; L$ O2 ]% |4 j: D5 p6 w/ h1 }
选择垂直进给量i垂=1mm  即 走刀挂轮i走=30/40./ _  G9 m. l7 d9 T3 J0 \; U
差动挂轮  i差=±ds*Δz9 j! J$ I2 z2 t. m4 Y' D
' U# h* d1 E) M3 J( c# ]5 b0 A: Q% V+ y  _: T, T* X+ D9 `' i0 C
其中的ds是多少,有了解这个床子的吗,能给俺说说吗?
发表于 2009-9-30 17:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
DS=3.14*差动定数
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-10-5 22:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
老机床一般都是DS=π*差动定数  l4 p; X- A+ s: h2 }
则 差动定数=DS/π    差动为无穷小数# l& X* K8 X# H7 {0 p; v
如:Y38差动定数=25/π
. p6 l0 C9 P/ h+ w4 S质数齿定数=25' w. G) K) g2 J
但现在的机床都在垂直丝杠螺距上作文章,一般螺距都是π的倍数,所以差动定数可以为整数。.  D) X% _! P1 B  l
不是所有机床都适用DS=π*差动定数0 j9 {  ?# n5 l; o, {9 U4 R2 N
还有如果已经知道啦DS后,还要确定垂直进给量,即需要走刀挂轮。' i+ d/ @! S2 m4 Z" ~
这台机床如果有说明书就简单啦。
hero2006 + 3 技术讨论
