查看: 1794|回复: 5
[已解决] 合金结构钢淬火硬度
发表于 2009-9-30 13:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位什么样的合金结构钢淬火硬度能达到HRC60-62,谢谢.
发表于 2009-9-30 14:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果完全淬透的话,其淬硬性取决于碳含量,一般含碳量在0.55~0.60%左右的钢,在淬火后其硬度可以达到60~62HRC的硬度。而材料的淬透性则主要取决于钢的化学成分,Cr、Mn、Mo等都是对淬透性有益的元素
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-9-30 14:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
结构钢一般含碳量都不高,0.5%以上的很少,楼主要求的硬度一般要选用工具钢/合金工具钢或模具钢
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-9-30 19:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
很简单,看看你的选的钢种的含碳量!
( i3 Y' o9 x8 r5 }; Z- u0 ~, F; t然后选择渗碳,$ Z7 {; ~0 m. Y2 A
然后QT,能保证你的硬度!
+ s0 F$ i, v4 u5 l当然还有别的方法!
$ t; U/ }/ Y% U, _$ G/ R1 p有的标准里有推荐热处理及相应硬度的!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-1 16:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能达到这个硬度的有60Si2Mn、GCr15,还有采用快速淬火剂的话,在有效厚度内,45#、40Cr、42CrMo也能达到
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-1 19:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
达到硬度的钢很多,; t- s  ?7 K: L9 V
球墨铸铁也行,但要晶粒很好的话,3 }1 }1 ^5 D9 K
选强度搞的合金钢!9 d6 o6 y2 Q$ S% V6 w$ H9 p
含碳低的渗碳,高的直接淬火!
  {( t* |* h; V% c+ ]& Y" y3 l要低温回火,得到板状马氏体!9 H+ b) Y% q1 T: a6 g0 r. y/ V
不要调质,调质得到的是回火索氏体!
/ N/ j: H2 q2 g* \/ A1 l) |调质硬度要低!
* D) b3 c5 X# ^5 v9 f3 \% `合适的材料,合适的热处理!9 R- G6 W8 K# w) a4 I1 o
既能得到硬度,又可以得到合适的机械性能!
tdragonfu + 2 技术讨论
