查看: 1808|回复: 4
[求助] 请对电比例泵了解的同仁解答我的一些疑惑 如力士乐电比例泵
发表于 2009-9-30 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我厂使用的是力士乐A4V系列的电比例泵 控制机构型号:DFE1 目前处于调试阶段
6 n4 A6 j" m; J" A: J- }3 z# O% x, s
例如 现在要运转一下绞车(空载),按下绞车起升按钮 ,这时候电脑屏幕上的监测框(主泵上的比例阀的监测框)就会出现压力和流量的设定值,此压力和流量的设定值是设定给比例阀的,我想请问各位同仁,此压力、流量值怎么理解 * F6 b/ r3 p* {
# m- W- G9 e8 i
我注意到,假如设定值是150bar,那么实际绞车运转的压力不会达到150,请问对比例阀的压力的设定怎么理解 " F) P4 T& D) f
( [2 f+ I; \$ e, m
我理解是这样的 此压力设定值就是一个最高压力 如果在设备动作过程中压力达到150bar,那么泵的流量就会自己归零位, 请问这种理解对吗?
7 }" m* }1 n7 C" z% {+ f6 e8 `
5 K/ E  S9 E' m3 I[ 本帖最后由 333333333333 于 2009-10-1 11:38 编辑 ]
发表于 2009-10-1 07:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵的流量不是自己归零位,而是减小流量维持压力不变起稳压作用.
发表于 2009-10-2 11:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
DFE1 可以实现压力、流量和恒功率复合控制。0 ~% T# q2 p$ Y6 u8 k0 \* r
楼主实际应用的是那种控制?& W% y" p6 F- V+ E3 \6 H
1.该泵在同一时刻,只能对一种参数进行精确控制,也就是WGM老师讲的一个“一把手”原则。
6 F1 A. J' D& t/ d: }+ S& a6 ^2.空载时,设定150BAR,实际没有达到150BAR,如果泵和马达之间没有流量调节阀(节流负载),那就是正常的。
4 h  V+ m, k9 i- W3 R7 M: T' L3.设定150BAR,达到此设定值后,如果比例阀的控制信号不变,压力应该是稳定在150BAR,流量是否归零,取决于负载所需,而于150BAR的压力无关。
+ j3 R, H/ c( Q- G! p: U$ y/ g" i2 f' X; [, Q
[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-10-2 11:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-2 12:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 bohaiyan 于 2009-10-2 11:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 R. p! ?. X( J2 a8 Q3 l
DFE1 可以实现压力、流量和恒功率复合控制。# Q( v: F6 V5 P- J4 G% I$ i% r! H
楼主实际应用的是那种控制?
9 O$ e) O  l( t9 ~1.该泵在同一时刻,只能对一种参数进行精确控制,也就是WGM老师讲的一个“一把手”原则。
0 H  u1 a# G  w! P4 u0 Q0 M2.空载时,设定150BAR,实际没有达到150BAR,如 ...
: @7 T$ P" C2 u+ Y1 T/ E. s% o
0 X4 j" x0 w9 N* M. f谢谢你的回答  现在遇到一个问题 就是 老外在调试系统时,比如要动一辆绞车(绞车处于自由状态,没有安装钢丝绳),我注意到在老外按下起升按钮,那么比例阀的压力设定值为250bar(我询问过老外,这台主泵设置的最高压力是280),但是我看见电脑监视屏上主泵出口的压力却达到了280左右,也就是说比例阀的压力设定没有起到作用,请问这是怎么回事呢
, P5 \( v& O% b& m. _! M- W( E; x0 P* D
补充一点 所有的绞车分支系统的流量控制都是由比例方向阀来实现的) b# i1 J  ^8 V! [4 \  O8 O
: J" q$ T3 j! ^[ 本帖最后由 333333333333 于 2009-10-2 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-2 13:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
A10VSO这款泵的中文说明书上讲:泵一旦达到工作点(我理解,就是设定值),比例阀芯即处于中位(我理解,就是泵斜盘的倾角固定了--当然是瞬间的)。
4 W% D- X7 v7 F: n2 p您讲的,泵设定250bar,实际出口压力是280bar,这个我也分析不出来了。
: p: ^7 ]2 J1 R' `但如果选定的是恒功率控制,250bar也许是恒功率的起点压力(?)
- c+ f- S1 j2 m8 A不了解A4V的这款泵。
7 A4 _) ]; ?8 d6 O仅供参考哈。
