1天前
查看: 1795|回复: 6
[已解决] 请教保存图框的问题l
发表于 2009-9-30 22:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
俺是菜鸟请教各位大虾怎么样把画好的图框,保存到样版里下次可以新建直接拿来用.还请多多指教
发表于 2009-9-30 23:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做成块,保存在.dwt模板中。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-1 10:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一、先画好你的图框
9 i$ S4 [8 ^! Z7 o# S8 n( N二、将此图框另存新档,档案格式记得选为dwt
! |& K1 v" K5 W2 C1 ~4 k三、存档路径记得存在样版档的资料夹(Template),以後开新档案就会出现属於你自己的图框~
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-1 18:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
方法一:将自己的图框绘制好后,保存为*.dwg文件到电脑非系统分区(是为了防止系统出问题后,恢复系统时丢失),在使用时用插入块命令插入即可。- V4 M: Q8 h+ x4 s2 o! g4 ?
方法二:将自己的图框绘制好后,保存为*.dwt到电脑非系统分区(是为了防止系统出问题后,恢复系统时丢失),并复制一份到样版档的资料夹(Template)。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-1 20:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
如果你是用2004版,
! O, _# e; k3 ?- `执行命令mvsetup,T, 回车, i,回车6 r# D- x, _* w
就会显示出很多张图框供选取!
发表于 2009-10-2 12:22:28 | 显示全部楼层 来自: 科威特
一般将设计好的图框作成带属性定义的块,用时可以更改内容,方便使用。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-2 19:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做成动态的块 可以根据实际的情况修改的常用的数值!!修改!!!
woaishuijia + 3 应助
