发表于 2009-10-1 13:29:55
来自: 中国北京
,Acme CADConverter 是一个支持批量和矢量文件的格式转换软件。它可以方便地转换 DXF,DWF 和 DWG 文件到 BMP, GIF, JPEG, WMF, PCX, TIFF, PNG, TGA, DXF, DWG, SVG, SVGZ, CGM, EPS, PDF, HPGL(PLT,HGL) 等等,并且也可以在 DXF 和 DWG 文件版本 (AutoCAD R2.5-R2009) 之间转换。支持替换字体文件。能像 AutoCAD 一样支持传输命令,并且能批量回复图形文件。它可以导出图层信息到 PDF 文件中并且它允许你导出 OLE 实体和光栅实体到 PDF 文件,支持移除三维对象隐藏线,支持用户自定义水印。7 b3 F1 W/ l; a( }
特色:
) J" [# T9 t& ^3 b6 l9 l6 V+ r# 支持打开不同版本的 DXF / DWG ( R2.5-R2009 ) 和 DWF 文件; (新功能)1 m% j* c) v2 C: U, d! S) t
# 正确识别文字字体和实体颜色;' f# S, L' q- Q$ p: o) T5 I/ r
# 支持批量转换多个文件;7 S( b# ?6 E* m# ^0 u
# 支持选择打印输出彩色或黑白的光栅文件; 自由设置背景颜色;
/ d0 y$ V' @. J0 s" v& w# 打印输出光栅掩模文件; 被用作图像通道 (可用于 Photoshop 等);
2 H+ C2 a" }- U1 U# 替换字体文件。' B+ S" U8 R7 m7 X2 u: J. S
# 自由设置打印输出的光栅文件尺寸;
! ?! @; H& d S# 支持全屏模式 ( 按 F 键);
8 Q6 }" x$ B4 n2 V! O0 |1 q# 支持打印;3 D9 K0 |% I: _: H
# 支持 AutoCAD 打印样式文件 (*.ctb).
+ a L% y$ g. x# 支持设置每个布局的纸张大小, 可以根据它的布局自动调整输出页面的大小。(新功能)
3 \9 v( j% I) J& K# 当转换 DWG/DXF 到其他格式时支持移除三维对象的隐藏线。(新功能)# t3 t0 F5 a! m
# 支持用户自定义水印。(新功能)
* ^- A2 o8 W* f3 Q$ g# 转换为 PDF;& P9 v! z. C }
# 多个文件的打包传输;
4 t# s, ^) {) U# 批量转换 DWG/DXF 文件;" f! j. L7 ^9 U) }
# 可以导出 dwg/dxf 文件中的图层信息和光栅图像到 PDF 文件 (新功能)1 \ a9 l6 ]0 I7 F- j9 G2 I
# 可以导出 OLE 实体到 PDF 文件。(新功能)4 G2 L/ i/ ^6 n8 Z) F
# 可以选择导出的窗口区域
/ D2 m9 j: U ^1 m& s$ H* j% z H, G# 导出圆弧/圆对象到其他矢量文件中真实圆弧/圆对象。6 |+ E. x* b R0 c- }/ z" E
# 支持真彩色& N2 M3 _0 {4 `# Y5 }( A" ]
# 支持笔宽和目标颜色设置, 并可以导出/导入这些设置
/ t) G7 x+ ]6 X3 z7 g# 根据布局名称和文件名自动创建 PDF 书签, 并且你可以编辑它们
1 h% g4 T2 H$ Q! R: t: D# 支持SHX 字体, XRef 和图像搜索路径
; x7 Q8 c. a X. s# 所见即所得
+ Q/ }2 C- t U ]: B6 | L# 支持命令行参数;) A4 _! i6 n8 H$ [0 s% ?
# 自由查看 dwg/dxf/dwf 文件: A2 G1 Z/ l9 P5 F
# 只要注册一次,永久免费升级;
- \ g {2 u2 A Y* W- _8 W3 V# 支持 Windows95/98/ME/NT/2000/XP/Vista,并且不需要 AutoCAD;
: f: f& ]1 \. L3 ^- m1 U: QAcme CAD Converter 能为你做什么 ?
, {$ ]1 @; X( E4 }& R* y( J * 插入 DWG DXF DWF 到 MS Word。(转换 DWG 到 WMF) (新功能)0 @7 s% K: L' B# @1 `) S
* 转换 DWG DXF DWF 到 PDF。; o, W: K" A) Y# R7 p
* 转换 DWG DXF DWF 到 EPS, CGM, HPGL(*.PLT)。# X, w" Y# {8 ]. q) w1 s k9 f
* 转换 DWG DXF DWF 到 WMF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, TGA, PCX。
4 D% x2 O* v, p/ T4 A4 C1 S * 转换 DWG DXF DWF 到 SVG。
9 [/ o Q, y& D * 批量转换多个 DWG DXF DWF 文件 到 单个 PDF。(新功能)% E" n. r) ?7 w" X/ m
* DWG DXF 文件版本转换。. F2 |8 p8 c+ e/ n0 x
* 替换字体文件。(新功能)
/ _+ Q4 @3 v- K$ |7 R# a: g* N& b * 批量恢复 DWG / DXF。4 ]7 Q; Z% n: W: n# y
* 打包传输。
' y$ O2 B' n% N; p: ]Code:8YPBHOKY4ZH4KVN5ZFMKYJ25J8EGL3TQ5A1EM83K6PLTB2AZJYR8AMC98ZAM
1 u# C& F' k' U/ l. @" y1 \+ O+ F
, g% d, f) v* X: r6 [, W" ^' b【软件使用方法】:
" |9 G/ c5 E: I: E1.绿色版软件,不需要安装;压缩包里如果有【@绿化工具.exe、!)绿化.bat 、 !)绿化.reg 、 !)绿化.cmd 、@Install_绿化.exe、 !)双击导入.reg 、 !)注册导入.reg】等类似文件。& G* Y( j1 E& v8 g8 j
请先要运行该类文件,这样才能让程序正常运行。
6 v/ M, ~* c8 h1 z: \! W2.安装好软件后,将注册机放在安装目录的文件夹内. k3 y+ J% r8 }( k
3.双击注册机,软件运行,看到有注册按钮后,点注册,在注册信息里填写用户名等,注册码随便填写/ }+ V5 Z& s+ H$ M' i+ f& l. a
4.点击确定按钮,注册机将出现正确的注册码,将刚才的注册名和正确注册码填入软件即可注册。7 b* ~$ Z) x+ z
Crack补丁使用方法:+ V5 Y3 e6 a& r4 q) j
1.安装好软件后,将补丁放在安装目录文件夹内
. ~& v1 V# F& _2.运行补丁,后即可使用软件。即使软件显示未注册,但所有功能和时间限制都已经破除. c4 O" z# N) R& b; Z6 z
=====================================================================================9 \' E8 d3 ]$ ]& q G9 t
软件附上: |
