查看: 6236|回复: 31
[公告] 迎双节,有奖出题回答搭楼活动(一人一次)!
发表于 2009-10-1 14:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
为了迎接双节,取消单纯的发红包形式,变换成另外一种形式,楼上给楼下出题,并正确回答楼上的问题,回答正确奖励。' a; \. k5 A2 k7 K0 f) w, N
( [$ H& [0 o1 @1 g+ M
具体格式; ]+ e1 y% b1 l0 l. p& f
楼层:*#3 C8 X! B( Q' Q, V! q
答案:...
( W$ Q- s# f/ g8 A- d/ E3 k% k问题:...
1 L" }3 I! n# }" c' p提问内容与冷热成型有关即可!
1 C$ u8 N; ^! i* [: k5 w- q5 v
. m: w. f  ^4 |# p  C( C/ i7 T, I举例:
' a/ h8 W' r4 x) r" w楼层:1#(上一层的楼层数); K% d' m, k! O- ^! J
答案:xxxx(回答1#的问题)9 Q1 X$ g) Z% c0 x- d9 t6 T5 K
问题:何为直流反接(给楼下提问)3 G% R; o) s- |: u; Y
2 `* _" X& m, Q) @
提问题目有创意和价值的加倍奖励,谢绝无意义会贴,一律扣分删除。
" g& C1 z! m4 q1 |, z# \10.1-10.6回答提问的加倍奖励,过期仍然继续搭楼,按照正常奖励!不可胡乱提问,重在参与!()
. H% E9 P, \; s2 Z; P2 d3 }$ G8 t/ e
[ 本帖最后由 liuhob 于 2009-10-4 08:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-1 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我先开个头! Z$ r; ~, @& ]" ?. T: f& j  W
题目:何为直流反接?0 ?! b, Y" T3 ]8 f) _# z
请楼下依次按照格式回帖!
发表于 2009-10-1 15:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼层:2#; W5 W. G1 V: \0 {) y8 k
答案:地线接正极,焊把线接负极 ~  r! D2 ?  h* D" }" K+ g
问题:何为敏华处理?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 错别字,可以使用编辑功能,尽量不要占用楼
发表于 2009-10-1 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思,问题是:何为敏化处理?
9 I- Y9 _7 ]0 q) l8 }& w* |重来~~0 `0 \& m% f( a4 l
; O* N9 Y9 f7 {( F9 V9 t楼层:2#2 p( t, J: d  ?# i1 V6 B# W( H  h
答案:地线接正极,焊把线接负极 ~3 _# e( q: G6 G: t8 U' m
问题:何为敏华处理?
发表于 2009-10-1 15:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼层:3#
. X' `- P' O# f) b( T( l9 U" G# r答案:敏化处理一般是指已经经过固溶处理的奥氏体不锈钢,在500~850度加热,将Cr从固溶体中以碳化Cr的形式析出,造成奥氏体不锈钢的晶界腐蚀敏感性5 W3 y( l7 w' H  _0 t
问题:正向挤压?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐
发表于 2009-10-1 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼层:5#
0 T6 x9 u- B. W0 P答案:金属在挤压时金属流动方向与上凸模运动的方向一致。
2 R& T- g& s7 e! K$ B/ A1 [; }8 e问题:魏氏组织?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐
发表于 2009-10-1 16:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼层:6#) V+ U+ R' z1 U: C1 e. l  P- q
答案:魏氏组织是在粗大的过饱和固溶体中沿某些惯析面析出与母相保持一定晶体学关系排列成为有规则几何图形的条状或针状新相。
: o6 a+ C+ F+ N) s  U2 A- V% |问题:魏氏组织对焊接接头的性能有何影响?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐
发表于 2009-10-1 16:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼层:7#
2 D% I  t" ^  z  ^答案:手弧焊时,热影响区在高温下停留的时间较短,晶粒长大并不严重;而电渣焊时,热影响区在高温下停留的时间很长,晶粒严重长大。因此,电渣焊就比手弧焊容易出现粗大的魏氏组织。对于同一种焊接方法,施焊时采用的线能量越大,高温下停留的时间越长,过热越严重,奥氏体晶粒长得越粗大,越容易得到魏氏组织,焊接接头的性能就越差,这是低碳钢焊接时引起热影响区性能变坏的一个主要问题。
  _) @2 g) W% n8 s/ d: A问题:奥氏体 ?
% W8 r& G4 _# p1 Q2 @# f1 S
* i5 T" f# w. |$ _  w[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-10-1 17:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐!
发表于 2009-10-1 17:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
楼层:8#
; X: Z, z' T5 M* o答案:碳在γ-Fe中形成的间隙固溶体。
) l! @* _7 C) I& M3 G5 t6 x7 w问题:何为达克罗?+ F- J" c4 ]  `- Y; {0 t' }1 ~
: s/ i5 P8 }8 d3 J2 G% P- S[ 本帖最后由 WU581176 于 2009-10-1 17:07 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐
发表于 2009-10-1 17:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
楼层:8#
) F9 n2 [( H: g: v$ g1 m答案:奥氏体:英文名称:austenite8 _0 f9 K/ m+ L) O- N
  晶体结构:面心立方(fcc)
( J# w2 d$ c: `8 |' s  字母代号:A、γ# E" g$ H& K( S1 D0 H
  定 义:碳在γ-Fe中形成的间隙固溶体
( d5 \+ H" Y+ {/ [7 O4 u" j* M' ~  微观表述:γ-Fe为面心立方晶体,其最大空隙为0.51×10-8cm,略小于碳原子半径,因而它的溶碳能力比α-Fe大,在1148℃时,γ-Fe最大溶碳量为2.11%,随着温度下降,溶碳能力逐渐减小,在727℃时其溶碳量为0.77%。" w' d- `. Z" l3 n( w  ?
问题:电阻焊?
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 没有仔细看,节日快乐
发表于 2009-10-1 17:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼层10#
答案:电阻焊(resistance welding)是将被焊工件压紧于两电极之间,并施以电流,利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。8 C& r+ ]& \& T7 |/ P
  电阻焊方法主要有四种,即点焊、缝焊、凸焊、对焊1 g/ Z2 D+ o' k$ l% Q0 U; ?; n
问题:堆焊?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐!
发表于 2009-10-1 17:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
答案:用电焊或气焊法把金属熔化,堆在工具或机器零件上的焊接法。通常用来修复磨损和崩裂部分。堆焊作为材料表面改性的一种经济而快速的工艺方法,越来越广泛地应用于各个工业部门零件的制造修复中。为了最有效地发挥堆焊层的作用,希望采用的堆焊方法有较小的母材稀释、较高的熔敷速度和优良的堆焊层性能,即优质、高效、低稀释率的堆焊技术。# \4 n; V/ h  |+ ~" w- j& E
问题:何谓热轧?
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 注意格式!
发表于 2009-10-1 18:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼层:12#1 E/ H; J  g6 R- p/ M: A
答案:热轧(hot rolling)
9 ]) ~9 {" i- Z2 ?( y& I: x8 Q6 O; U( M9 i
3 p- v6 a( ]( W# e5 s9 {' \9 ]
  热轧是相对于冷轧而言的,热轧就是在再结晶温度以上进行的轧制。" ^, f$ s+ s! p) u. S/ h3 n' Y
( k( f5 c" f/ t$ m( t1 K  优点:可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。
" t$ A+ t! \1 D6 N& [
$ b3 w& e3 O* `' c0 ]2 R% @: [& H  缺点:1.经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层(夹层)现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多; 2.不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。3.热轧的钢材产品,对于厚度和边宽这方面不好控制。我们熟知热胀冷缩,由于开始的时候热轧出来即使是长度、厚度都达标,最后冷却后还是会出现一定的负差,这种负差边宽越宽,厚度越厚表现的越明显。所以对于大号的钢材,对于钢材的边宽、厚度、长度,角度,以及边线都没法要求太精确。
. l5 H/ B6 H) [+ J/ j. W问题:何谓冷轧?7 x6 B8 P1 Y7 {0 W/ P* d1 y- y
0 e' M/ O7 C. k1 C1 ~5 b[ 本帖最后由 yu-jk 于 2009-10-1 18:30 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 简单明了,何必百度呢!
发表于 2009-10-1 18:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼层13#+ ?+ h9 J* \" n% O3 Z% Q. e
热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。) f* q! L- ]  G- n  _4 j# _# E# r" f' B. z
3 w( S% Y: G" a  O" r+ J* t, h   一.热轧7 T& F6 w2 S& |4 z( i5 k
2 r6 i/ F3 ]6 P+ K  U+ V) g       缺点:1.经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层(夹层)现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多; 2.不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。 ' H; I! P9 K& g. z7 {
: q. w# q7 y" h+ E9 ?3 O+ Q8 h     二.冷轧$ V1 m# v; Q, A6 f& _1 h7 K/ t
       是指在常温下,经过冷拉、冷弯、冷拔等冷加工把钢板或钢带加工成各种型式的钢材。5 k0 t% f! T% [2 f* f
       优点:成型速度快、产量高,且不损伤涂层,可以做成多种多样的截面形式,以适应使用条件的需要;冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形,从而提高了钢材的屈服点。 7 p& u. W4 y# o4 Q& {9 n
       缺点:  1.虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩,但截面内仍然存在残余应力,对钢材整体和局部屈曲的特性必然产生影响; 2.冷轧型钢样式一般为开口截面,使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转,受压时容易出现弯扭屈曲,抗扭性能较差; 3.冷轧成型钢壁厚较小,在板件衔接的转角处又没有加厚,承受局部性的集中荷载的能力弱。6 Y/ F" s( j9 z- k" i6 U( h
. r% S0 l9 J- n
    三.热轧和冷轧的主要区别是:
% Z4 g3 k4 c. b/ j1 B- J# Z. j# x+ [    1、 冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲,从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力;而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。 2 N& x3 m+ k# i1 y# N
    2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同,所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的,而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型。
( A- _) _' g% C    3、热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高,所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢。
4 j5 n  F6 m# X) |; K+ }7 R5 a: d' B* x3 \( d
问题,锻造对材料有什么好处和坏处?
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 节日快乐!
发表于 2009-10-1 19:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼层:15#
  D, B& b; q* _+ N# h! G+ S答案:锻造对材料的影响是金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。材料锻造后残余应力较大,易存在裂纹。
# ^8 b$ O4 @' Z  `/ g问题:模锻与自由锻
发表于 2009-10-1 19:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
楼层:16#
, t4 [: _" ?3 K# Y  n7 t答案:模锻是属在外力作用下产生塑性变形并充满模膛而获得锻件的方法。
% d2 ^! G! ]* m* I! Q    自由锻是将加热好的金属坯料放在锻造设备的上,下砥铁之间,施加冲击力或压力,直接使坯料产生塑性变形,从而获得所需锻件的一种加工方法。
6 R2 Q, {4 I/ }问题:什么是锻接
发表于 2009-10-2 13:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
楼层:16
- C2 r. T0 o  e# E答案:锻接就是在铁砧上用锻打将两件热金属连接起来的方法(加热于金属之断裂处或欲接合金属之部分,使其呈熔融状,连接后再经捶打,使可吻合连接在一起)。
. q) n9 d0 z$ m" v$ H8 q+ |问题:何为残余应力?
发表于 2009-10-2 18:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼层:17#
构件在制造过程中,将受到来自各种工艺等因素的作用与影响;当这些因素消失之后,若构件所受到的上述作用于影响不能随之而完全消失,仍有部分作用与影响残留在构件内,则这种残留的作用与影响称为残留应力或残余应力
2 z- e- X4 _0 }1 Q8 D) a问题:机械设计有那些三维软件(三种即可)?
发表于 2009-10-2 18:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼层:18#0 A9 ]' n3 I9 a5 \) y8 z
答案:Pro/E、SolidWorks 、Inventor
) Y& p# a% h. ~7 ?' A% u0 Z' _! o问题:如何消除残余应力?
发表于 2009-10-2 19:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼层:19#& ?% ?8 Q7 c; N! X
答案:消除残余应力的方法包括整体高温退火法、局部高温回火法、机械拉伸法、温差拉伸法、振动法等。
/ W. R% n  r5 R6 J: b: J0 B8 M问题:什么是钎焊?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐!
发表于 2009-10-2 19:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼层:20#
1 E7 e) G4 [* P% o( Z( t1 J4 h答案:钎焊,它是采用液相线温度比母材固相线温度低的金属材料作钎料,将零件和钎料加热到钎料熔化,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互溶解和扩散而实现连接零件的方法。
& b$ m+ d  u; B( Y+ w' N问题:什么是未焊透?
发表于 2009-10-2 20:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼层:21#
1 n" X4 H4 D( o9 I+ u答案:未焊透指的是基本金属与基本金属之间或基本金属与焊缝之间的未熔合现象。
) C& l7 t5 r; U5 E- j% N(顺便指出3#、4#的答案有误,直流反接应为“焊机的地线接负极”)) g) Z9 U; Z2 d3 Q
问题:如何提高零件的疲劳寿命?
发表于 2009-10-2 20:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼层:22#  ~" u! z0 @# Q2 @
答案:在零件高应力区发生塑性变形以产生残余反向应力,可提高零件的疲劳寿命。如喷丸强化、滚压强化可产生残余压应力,提高零件的疲劳寿命。
0 G/ ^! a- i( G2 R# s3 U提问:热轧和冷轧后材料的金相组织有何不同?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐!
发表于 2009-10-3 00:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼层:23#
5 y2 a; R4 `. o# d( x答案:热轧和冷轧后金相组织都是向加工方向排列,但热轧后金相组织还有向热收缩中心排列现象,冷轧后却没有这种现象。9 ?" d) a9 Z) W# o8 }7 w* {
      热轧后材料硬度低,加工容易,延展性能好。" V7 P3 U9 m7 k+ @  v  {
      冷轧后材料硬度高,加工相对困难,不易变形,强度较高,延展性能较差。. t% @( U. H' L6 l
提问:冷模热挤压与热模热挤压有何不同?
5 a0 G. V! a' d! U/ @( z
2 g5 `% P/ J- ?; k5 f[ 本帖最后由 jxdxhx 于 2009-10-3 00:42 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐!
发表于 2009-10-3 07:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼层:24#6 \9 H; i: G; g/ e6 y
答案:挤压温度不同。, m. N5 M/ ?, k. q( d; Q. u
提问:什么叫焊接变形?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 节日快乐!
