发表于 2009-10-4 10:03:10
来自: 中国湖北十堰
回复 19# wwqq 的帖子
多功能水泵控制阀>>(CJ/T167-2002)城镇建设行业标准,并要求于2002年10月1日起实施。 4 Y# f* I4 Q3 [1 V% \
该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。
! X) \- ?' V: _ 现将标准技术要求介绍如下: 1 L+ z. Y1 v8 k6 Y+ ~
1、压力——温度度级
r1 H( i9 r( m& ^2 D 多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大答应工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大答应工作压力值中的小值。
$ k* c5 _: S' i' Y S 1.1 铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。 # z. j* ]. Z* h9 q ?1 C
1.2 钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。 / Z1 z% Q4 w! G7 ~, Q7 n1 f% u" l% _
1.3 对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。 3 g% h- L3 f3 t" S: Q4 l2 m
2、阀体
- r* q. u! ?+ U6 a 2.1 阀体法兰
' q+ m' b3 g! U% _$ f 法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。 8 `3 |/ W' D/ V+ E/ p
2.2 阀体结构长度见表1。 3 s; X5 O5 j4 ?. M9 n" n4 G# \
2.3 阀体的最小壁厚铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。
$ ^3 Q0 O5 T8 q8 Y0 A8 Z- d, r 3、阀盖 膜片座
; G, M8 i, t" C* K; n 3.1 阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。
- H! R7 x5 Q7 }; L6 _, G' S1 A5 a' e 3.2 膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。 j+ c9 O2 @9 M) g9 J1 Q8 @, o
3.3 阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。 2 W, _9 P; ~# ?; q3 w1 ^
3.4 阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式 5 i& D3 S) u/ r5 v0 @) ?. N
4、阀杆、缓闭阀板、主阀板 3 v1 T0 {) q- O9 b! A2 \+ W- d G
4.1 缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。 ! u0 l% N# g2 D. R s) c
4.2 缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。 ! B! w) e5 t9 A; O9 v' B
4.3 主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。 ! I0 [. h2 g9 S" z( m2 J
4.4 主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。 , d3 i/ `9 u* D6 c0 E. [
5、膜片
' E6 R v4 U/ [& q# ^/ Y 5.1 膜片性能应符合表2(见下页)的规定。 - U9 p9 j' X% g* V
5.2 膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。 A( E \4 @5 ~4 @
5.3 当应用于生活饮用水时,膜片材料的安全性应符合GB/T17219的规定。
2 ^' ~; z9 `; ~7 h3 W& ~ 6、控制管系统
) j- D$ K9 [2 v5 x | 控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力,各部位不得发生泄漏。
2 M9 \2 O* d# t/ D+ K 7、材料
3 R! i& L2 z* K5 y) u 7.1 主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。
! T2 Q5 s# j2 d" D' [1 X+ ]) D/ I; l0 o 7.2 铜合金铸件应符合GB/T12225的规定;灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定,其抗拉强度应不小于200MPa;球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定;碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定;奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。 ! K6 O, @) o. i; a: J) J8 T
7.3 钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定,铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。 + S; w& p" x0 Q- @, K
8、壳体强度
- }6 U L0 G# ~2 w! p9 D1 |9 Y 多功能水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。 0 D! e4 P& Y) J. m; X. L; z
9、密封性能
9 A8 K4 a8 o5 R6 j. {( b 多功能水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。 2 A4 g( E4 ~" f7 ?6 w( o2 F" }
10、清洁度
0 E0 j) M4 j# K8 O# ~ 多功能水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。
8 H$ H: P$ A) ~, r( H' E3 X" k1 B 11、涂装
" z/ l* e+ z0 S* M7 {1 k 当应用于生活饮用水时,多功能水泵控制阀内腔涂装材料的安全性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定,非凡要求在订货合同中注明。
6 ~. K, N. v" x
1 w; g# m+ ^9 m3 r4 A; v7 c" M# H问题:化工机械密封需要注意哪些方面呢? |
