查看: 1715|回复: 9
[求助] 一个简单问题
发表于 2009-10-1 20:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
此特征无法生成,因为它会生成自相交叉的几何体??
( X! M% Z- y$ G, a8 M* u( k新手请教这句话是什么意思啊?谢谢了
发表于 2009-10-1 20:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
图呢?文件呢??没有这些怎么回答你啊。。。。。。
发表于 2009-10-1 20:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# wkswwksw1094 的帖子
拜托把图贴出来?
发表于 2009-10-3 09:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
说明草图有多余的线条,需要修剪的,把草图放大仔细查一下多余的线条
发表于 2009-10-3 17:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
扫描和放样等有自相交是不能生成实体会产生错误
发表于 2009-10-4 12:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
用草图里的工具,检查一下草图的合法性,是不是有多余的线或多余的点
发表于 2009-10-4 17:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
咋没有传图让我们看看呢?为什么呢?
发表于 2009-10-4 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
很简单吧?不管你是实体,还是钣金,都是一句话,特征生成后干涉了。。。。。。。。。。。曲面我很少玩,不清楚
发表于 2009-10-4 20:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查下草图的合法性,草图有问题!
 楼主| 发表于 2009-10-10 11:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
请问怎么检查下草图的合法性  {7 s/ p, y. g- l5 q! ~
谢谢
