发表于 2009-10-5 13:14:09
来自: 中国辽宁大连
带电作业
% ?9 G- w- o4 n! v live working . g# D p! A5 f
在高压电工设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法。电工设备在长期运行中需要经常测试、检查和维修。带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。带电作业的内容可分为带电测试、带电检查和带电维修等几方面。带电作业的对象包括发电厂和变电所电工设备、架空输电线路、配电线路和配电设备。带电作业(见图)的主要项目有:更换线路杆塔,更换导线、母线和架空地线,清扫和更换绝缘子,水冲洗绝缘子,压接修补导线和架空地线,检测绝缘不良绝缘子,测试更换隔离开关和避雷器,测试变压器温升及介质损耗值,检修断路器,滤油及加油,清刷导线及避雷线并涂防腐油脂等。根据人体所处位置,带电作业可分为等电位作业、地电位作业和中间电位作业。等电位作业时,人体直接接触高压带电部分。处在高压电场中的人体,会有危险电流流过,危及人身安全,因而所有进入高电场的工作人员,都应穿全套屏蔽服,包括衣裤、鞋袜、帽子和手套等。全套屏蔽服的各部件之间,须保证电气连接良好,使人体外表形成等电位体。地电位作业时,人体处于接地的杆塔或构架上,通过绝缘操作杆带电作业,因而又称绝缘工具法。在不同电压等级电工设备上带电作业时,必须保持空气间隙的最小距离及绝缘工具的最小长度。在确定安全距离及绝缘长度时,应考虑系统操作过电压及远方落雷时的雷电过电压。中间电位作业系通过绝缘棒等工具进入高压电场中某一区域,但还未直接接触高压带电体,是前两种作业的中间状况。因此,前两种作业时的基本安全要求,在中间电位作业时均须考虑。在人员素质方面,所有带电作业工人均应经过培训并考试合格。带电作业时,应加强绝缘工具的现场检查和地面监护。应尽量退出自动重合装置,在雷雨等不良天气条件下,禁止带电作业。 |
