14小时前
查看: 2471|回复: 8
[求助] 运行不动大的三维装配图
发表于 2009-10-2 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
我有一个三维装配图,大小为11MB,当装图打开后,把图放大或者缩小后,就不能再放大或缩小了,如果小点的三维装配图可以自由的放大缩小或者旋转,我的电脑是250G硬盘,3G内存,请教各位兄弟姐妹是为什么啊?
发表于 2009-10-2 15:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-2 18:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
3g内存用3核的cpu吗?如果是3核的那就可以排除cpu的运算能力问题了。如果不是3核而是双核的就用2g的内存好了,可以排除内存匹配问题。3d软件对显卡的要求比较重要,驱动一定要安装正确,可以关闭xp系统的硬件加速功能试试看,检查系统的驱动是不是安装正确了,系统采用安装版不要用克隆版的。
发表于 2009-10-3 15:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
显卡!!!!!!!!!!!!!!!!是!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-3 21:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我做大型装备体也会碰到类似情况。不过时鼠标放在屏幕右边半边时可放大缩小,放左边就不行。你可以点击下那个装备体,意思就是随便选中一点线面都可以。再进行放大缩小试试看。
发表于 2009-10-3 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
估计没用专业卡或者是入门级的卡。
发表于 2009-10-4 09:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
SW内有“羽化”功能。我曾经做过一个大型钢构装配图,打开也较为困难,用“羽化”功能后效果明显改变。
+ |5 Y8 E* {! w" k1 E; {) I2 q& q本人低智,上述仅供参考。
发表于 2009-10-4 20:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
7 v9 C) Q, C6 D0 r! y+ J本人低智,上述仅供参考。
4 Z6 N1 |- P9 f) Q; F1 e小弟愚昧,兄弟你说的是轻化吧?还是我不知道羽化这个功能啊( q3 o- r) W9 w( c4 ]' ?" q" B& @
另外选择大型装配体,也能减轻显卡负担
发表于 2009-12-22 07:16:32 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,最好把现况录成.GIF,在上传让大家参考。那会更理想
