查看: 2912|回复: 17
[求助] 闭式系统冲洗溢流阀的选择
发表于 2009-10-2 15:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
请问各位大侠,闭式系统液压泵的冲洗溢流阀如何选择啊,谢谢!
; g5 _7 c$ M( c3 B+ z. B# ]* i. @* U急!~!~
 楼主| 发表于 2009-10-2 17:51:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有没有人知道啊!! R2 k2 N1 Y1 N$ M4 n3 [  \
SOS!
 楼主| 发表于 2009-10-2 18:20:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不会都是在买泵时让别人推荐冲洗阀吧!
发表于 2009-10-3 01:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般在买的时候可以问供应商哦,你说萨奥的还是力士乐的?反正它的压力是比较低的,呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-3 08:20:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我们的泵是萨奥的,买时也让他们给推荐了冲洗阀。# r  s- B. a7 T0 g/ \
不过就是想了解冲洗阀怎么选择。
发表于 2009-10-3 20:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要看冲洗流量大小,而选择阀的通径。
 楼主| 发表于 2009-10-3 21:42:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
冲洗量是根据泵来选的嘛!
( K$ O6 }6 y$ V1 U. f  M0 X就是冲洗阀溢流压力、截流量大小和泵的排量有什么关系啊!
 楼主| 发表于 2009-10-6 08:07:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
各位大侠,有人清楚吗?3 B" [4 @! s' s3 m( I! C/ Z
是不是大多人都放假出去happy去了!
发表于 2009-10-6 23:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般根据实际工况选择,如散热要求等。。然后考虑补油泵的大小以及泵、马达的泄露量。
 楼主| 发表于 2009-10-7 13:09:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 9# gongjing117 的帖子
可很多闭式泵的补油泵是泵自带的齿轮泵啊,没法选择!1 w9 m3 R- V, t% r! f" ?
冲洗溢流阀流量和补油泵流量是相同的,就是说每个泵所配的冲洗溢流阀流量只和泵的排量和压力有关,和工况关系不大吧!
 楼主| 发表于 2009-10-9 08:12:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
假期玩啦!& A4 h" e+ _' w' T4 w; M
上班喽!
1 c/ ~0 t' A3 o5 G' v谁有这方面资料啊,上传点哈,谢谢!
发表于 2009-10-11 00:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
补油泵虽然是集成在闭式泵一起的,但有的还是可以有几种规格可选(如萨奥),同种排量闭式泵可以选几种补油泵。" D8 |  H* a% I
冲洗溢流阀一般是在回路上或是在马达上,泵上好像没有吧(楼主指的是泵的补油溢流阀?)
 楼主| 发表于 2009-10-11 10:06:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
冲洗溢流阀是在回路上啊,不过溢流阀压力还有后面节流阀节流口大小如何选择啊!
发表于 2009-10-11 22:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
补油流量等于冲洗流量+泄漏量   冲洗阀的溢流阀一般都设16bar左右
 楼主| 发表于 2009-10-12 10:58:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 14# gjf126 的帖子
不同的泵,冲洗量是怎么定的?
+ W" _5 O6 \! p0 p. O0 |冲洗溢流阀为什么设在16bar左右呢?有没有这方面的资料啊!有的话可以上传点嘛?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-10-12 11:20:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 14# gjf126 的帖子
我在我们一张就的原理图上也看到是16bar,就是搞不清楚为什么!
发表于 2009-10-12 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
冲洗量根据散热需要,力士乐A2F样本上有推荐值,对于冲洗开启压力一般等于马达出口的压力
发表于 2009-10-14 11:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据闭式泵的补油泵的流量选取溢流阀的流量和压力,一般要小于补油泵的流量和补油压力。而补油泵的规格取决于系统的发热量,一般闭式泵都有推荐补油泵规格,你可以根据你定的泵来决定冲洗溢流阀的规格。
