查看: 2043|回复: 8
[求助] nx5.0保存的prt,nx4如何打开
发表于 2009-10-3 08:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
多谢。别人发给我的都是NX5的prt文件。3 m) k7 P4 t/ T  X0 ~
我用的是NX4,到verycd上下载了一个NX5,1.31G的,好像也只有一个。结果不太会安装。ft。# k3 M3 }& f6 M" v) W
哈哈。
发表于 2009-10-3 09:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不装的话,没有办法打开。/ q; o' `$ D" x) m7 X: F
你可以让装的朋友帮你转Parasolid格式,然后你自己导入即可。
发表于 2009-10-3 09:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
至少目前还没办法用4.0打开5.0的prt
发表于 2009-10-3 12:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不装的话,没有办法打开
发表于 2009-10-3 20:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没办法,楼主可以转换为partsolid文件格式,不过参数会没有的
发表于 2009-10-3 20:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UG是高版本不能用低版本打开的。
发表于 2009-10-4 13:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
低版本是无法带参数打开高版本生成的文件的,不过可以通过导出partsolid无参打开,真希望UG也像其他比如AutoCAD一样,能导出到低版本的数据
发表于 2009-10-4 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
期待楼上说的,希望能早日解决版本带来的问题
发表于 2009-10-5 12:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不可能打开,除非转别的格式
