所谓A级曲面的定义,是必须满足相邻曲面间之间隙在 0.005mm 以下(有些汽车厂甚至要求到 0.001mm),切率改变 ( tangency Change ) 在0.16度以下,曲率改变 (curvature change) 在0.005 度以下,符合这样的标准才能确保钣件的环境反射不会有问题。 6 f, [+ K$ |3 }& {" ~) E! c) [/ m5 U+ P0 q A9 k, p9 e
a-class包括多方面评测标准,比如说反射是不是好看、顺眼等等。当然,G2可以说是一个基本要求,因为g2以上才有光顺的反射效果。但是,即使G3了,也未必是a-class,也就是说有时虽然连续,但是面之间出现褶皱,此时就不是a-class ; _( c1 S1 ~# \5 \; ?0 r$ A( r& J+ `3 t3 T1 C o! l. d# m
通俗一点说,class-A就必须是G2以上连接。G3连续的面不一定是CLASS-A曲面。 . s& J, ?7 z9 i+ m! D. |5 t/ I, W8 |3 ~/ f
汽车业界对于a class要求也有不同的标准,GM要求比TOYOTA ,BMW等等要低一些,也就是说gap和angle要求要松一些。 关于A-class surfaces,涉及曲面的类型的二个基本观点是位置和质量。 / w+ E; |$ D# E2 @; D A
位置——所有消费者可见的表面按A-Surface考虑。汽车的console(副仪表台)属于A-surf,内部结构件则是B-surf。 2 f' ]$ |" _/ E; V7 I: `
" D* ]4 @$ C7 C 质量——涉及曲面拓扑关系、位置、切线、曲面边界处的曲率和曲面内部的patch结构。 * A" z" q( Z3 E( v
* i6 r8 { r' D) ]$ v5 K 有一些意见认为“点连续”是C类,切线连续是B类,曲率连续是A类。而我想更加适当地定义为C0、C1和C2,对应于B样条曲线方程和它的1阶导数(相切=C1)和它2阶导数(曲率=C2)。 因此一个A-surf有可能是曲率不连续的,如果那是设计的意图,甚至有可能切线不连续,如果设计意图是一处折痕或锐边,(而通常注塑或冲压不能有锐边,因此A-suuf一定是切线连续(C1)的)。 K" R- D0 U( N% h5 m# S- [9 g! z# W @7 q0 R$ i
第二种思想以汽车公司和白车身制造方面的经验为基础,做出对A-surf更深刻的理解。他们按独立分类做出了同样的定义。 ' [" ^+ J, P. [ ?- W1 L) y( C
( q7 W5 c2 A* g2 I7 h 物理定义:A-surf是那些在各自的边界上保持曲率连续的曲面。 曲率连续意味着在任何曲面上的任一"点"沿着边界有连续变化的曲率半径。 W6 G6 O1 S9 i7 e0 X9 I* m
3 e- Y- u; a5 N3 T+ {4 ~ 曲面是挺难做到这一点的切向连续仅是方向的连续而没有半径连续,比如说倒圆角。 点连续仅仅保证没有缝隙,完全接触。 事实上,切连续的点连续能满足大部分基础工业(航空和航天、造船业、BIW等)。基于这些应用,通常并无曲率连续的需要。
" a9 G# f/ G; M, h9 W3 l" A A-surf首先用于汽车,并在消费类产品中渐增(牙刷,Palm,手机,洗机机、卫生设备等)。 它也是美学的需要。
& \; V4 ~% ~/ _' \9 v *点连续(也称为G0连续)在每个表面上生产一次反射,反射线成间断分布。 - X; J4 O: ^" |% ~% E8 N3 S+ @, n) L
*切线连续(也称为G1连续)将生产一次完整的表面反射,反射线连续但呈扭曲状。 $ t. X2 n. z7 G7 X' {: _
4 I8 N, b/ e/ F& N$ l; a# V5 c *曲率连续(也称为G2连续的,Alias可以做到G3!)将生产横过所有边界的完整的和光滑的反射线。 在老的汽车业有这样一种分类法:A面,车身外表面,白车身;B面,不重要表面,比如内饰表面;C面,不可见表面。这其实就是A级曲面的基础。 但是现在随着美学和舒适性的要求日益提高,对汽车内饰件也提到了A-Class的要求。因而分类随之简化,A面,可见(甚至是可触摸)表面;B面,不可见表面 |
! P/ P$ N3 ]& K9 O: I c' F1 Y/ T$ b3 ]5 q' t; ~# f
[ 本帖最后由 johnnyhuang 于 2009-10-4 11:47 编辑 ] |
