查看: 1438|回复: 2
[求助] 恕小弟愚昧,在学习中碰到以下问题,望不吝赐教,谢谢
发表于 2009-10-4 15:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
1.互相剪裁曲面时如何不自动缝合?
6 ~3 j! W+ X- K7 H& v2.如何在2个分离的实体间增加 筋 特征
, d  l7 d" |  \/ Z9 N* s3.选取曲面只能逐个及相切选取?还有其它方法吗?
  J# f; A; e, [8 J7 K  p# I. t: {4.无法设置不同草图为不同颜色?
' l0 z- y4 ^$ D6 ]" J6 k5.零件模式下特征无法分为不同的层?
发表于 2009-10-4 17:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
SW不像二维软件中能设置不同草图颜色,它的系统选项设置里也只能设置一种草图颜色,没办法,缺陷;至于零件模式下特征无法分为不同的层,不知道楼主是不是想像CAD那样隐藏其中某些图层,如果是这样的话,你可以在生成某些特征时把“合并结果”选项去除,也就是生成多实体文件,然后可以在左侧结构树上选择需要隐藏的特征,选择隐藏即可,不知道别人是怎么弄得,反正我曾这样做过,方法可能有点笨
发表于 2009-12-22 07:35:14 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主,先学习下SW自带的基础教程吧
