9天前
查看: 3102|回复: 7
[求助] 力士乐恒压泵异响问题求解
发表于 2009-10-5 02:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南
现有一力士乐A10VO28DR恒压泵,故障现象如下:
- w' b9 q/ L0 o7 j) F5 j
% B, S+ V& k, ^1 m( v( v
1 E* t5 v  b) X; @6 }刚起动或压力低时油泵响声很大,响的时候管路振动很厉害。
* I* T, l; B9 s3 P$ p) W3 f/ M偶尔出现一次没有压力,很快就正常了。
发表于 2009-10-6 22:03:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
进油不充分,压力低的时候流量大,油进的不够就产生气泡,然后就开始震了.
 楼主| 发表于 2009-10-6 22:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
漏网也是换的新的,恒压泵也是换的新的。应该不会去现上述问题。
发表于 2009-10-7 23:06:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 相约到永久 于 2009-10-6 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ {  _8 o+ w$ v6 s$ M6 ~- M- E
# A* l  R" y% [% [; L) l跟新不新没什么关系! W8 q; C: I' W+ Y8 D0 R( W! d! P
可能是从油箱到泵的管子不够粗, 油漏的不够快.
发表于 2009-10-8 07:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
看下油液是否脏了或含水超标
发表于 2009-10-19 17:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偶尔出现没压力,抖动厉害,估计还是有气泡。油路的共振也有可能,在刚开始时,稍微调整下配管也行。管不够粗一般不会带来剧烈震动。
发表于 2009-11-9 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
15t
http://www.jiufeipin.cn//huitie/32.jpg* a- p1 M, [. m/ o# \! t
3 P2 c8 p, P6 t  [$ J5 ~6 g, t, T) c
9 y. c! E) l! U0 y* Y9 A5 R4 i& q1 y8 k" B) V
% c0 W* C7 `. N# z2 B: |广州番禺废品回收 广州物资回收
发表于 2009-12-23 00:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
吸油不畅、气穴冲击是油泵工作时产生异响的主要原因( ^2 U1 M* D1 `" f
    油泵所处的位置如果低于液压油箱,油泵的内泄回油口位置朝下等,也容易导致油泵停工一段时间后再启动,因泵内存留不少空气而引发气穴冲击。
