查看: 2073|回复: 5
[已答复] 咨询旋压
发表于 2009-10-5 07:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
旋压和引伸都能加工旋转体,那一种方法变形量小一些,精度高一些,平衡度更好?
发表于 2009-10-7 13:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
旋压属于局部变形,很小的变形力可成形很大的工件;使用设备比较简单。将平板或空心坯料固定在旋压机的模具上,在坯料随机床主轴转动的同时,用旋轮或赶棒加压于坯料,使之产生局部的塑性变形。在旋轮的进给运动和坯料的旋转运动共同作用下,使局部的塑性变形逐步地扩展到坯料的全部表面,并紧贴于模具,完成零件的旋压加工。比较适用于试制和小批量生产。
# W' `# C4 I, b" w" }4 @' N1 ]- d8 e* m
拉伸刚好相反。为了提高拉深变形程度以制出满意的工件﹐常常把变形程度较大的拉深分为两道或多道成形﹐逐步缩小直径﹑增加高度。
( u, w/ Y9 l8 n( K; [4 G) E7 n1 y% |2 E. Z
至于你问的那种方法变形量小,我不是太明白你的意思。7 h  t$ i* q; w! O
精度吗?是对同一个零件,分别用这两种方法加工比较吗?如果不是,就不好比较。8 u; D7 G% M) ~& {
平衡度?是说轮毂类零件吗?如果是,那旋压好。
发表于 2009-10-8 09:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意版大的,
/ D, q2 J# c% `0 ^1 ^. |. q# \) b# D7 _! }1 G; c
由于加工的原理和方式不同,不同產品同特征的精度就很難比較。
. i% ?; p2 K# C/ |  }8 |% |
( \4 V8 w* h! y有的旋轉特征是拉伸無法實現的,例如一下縮口和翻邊。
, g8 R6 h* u' A7 p
! D3 v4 B+ u3 R/ y4 l2 m* J旋壓由于加工工件有旋轉,平衡度一般會優于拉伸,但模具的關系也很大。
hxg168 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-8 18:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
能否介绍国内是、比较好的旋压厂家.
发表于 2009-10-10 13:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
旋压有详细的资料求
% C5 @* B$ [/ `( p" i# O9 V$ J- n; }" i& ~- j1 n
经询问,本楼的意思是想得到一些旋压的设备、工艺方面的资料。哪位会员有,就慷慨的共享一些吧。4 ^. E" y2 ]4 j
% P6 y8 Z9 z+ G; @0 x1 f[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-10-10 21:45 编辑 ]
发表于 2009-11-7 22:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要看是什么类型的产品,这类资料目前是比较难求的
