查看: 1735|回复: 5
[讨论] 一个经常被忽视的问题
发表于 2009-10-5 13:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1、国内和国外的法兰加工时,表面粗糙度定义为什么会有差别,比如HG化工部标准里面规定:有的密封面粗糙度是:Ra3.2-6.3可是加工的时候为什么是光面呢?既然是范围了,一般理解就不应该是光面,就像美标法兰的密封面粗糙度是Ra3.2-6.3 就是加工成螺旋线的形式!所以有的客户要加工,有的却不要,每次碰到这样的产品时候都要询问客户,比较烦琐,有的 客户是贸易公司,联系起来也不方便!
+ a5 z) \' r4 T( @# c# D3 J2、还有有的密封面粗糙度标注成Ra12.5,如果这么标的话加工成Ra6.3、Ra3.2、Ra1.6都可以了?可是3个粗糙度表现形式是不一样的
9 F! U1 ]6 g* s5 @( Q3、还有2个倒3角符号表示的应该是Ra3.2-6.3吧,可是有时候加工为什么也是光面呢?. ~. N; O, |% a! y- H0 ], M2 J! X0 }
; @4 ]. o$ s  @) K补充下:一般车床机加工完成后的表面粗糙度基本都在Ra3.2以内(光面)
5 i6 j; v0 f* }: \$ x/ d
7 _) P, m# n0 w1 ~- ^希望大家都过来谈谈自己的看法和理解,还有希望高人多多指点
发表于 2009-10-6 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
感觉你的问题侧重点好像是是否需要加工水纹线,个人认为如果密封垫片是非金属软垫片比如XB350,PTFE之类的还是要加工水纹线的,但如果是缠绕垫甚至金属垫可能就不要了。
niao_csu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-12 08:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 大家 于 2009-10-6 08:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b% _2 ?- C% I  j+ m1 i7 A; M感觉你的问题侧重点好像是是否需要加工水纹线,个人认为如果密封垫片是非金属软垫片比如XB350,PTFE之类的还是要加工水纹线的,但如果是缠绕垫甚至金属垫可能就不要了。
3 q! T' R$ u8 e. d9 Z
客户买法兰的时候,不会说需要哪种垫圈的,所以说还是不能确定
发表于 2009-10-12 09:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
垫片正常情况下是设备设计决定如何选用的,所以法兰密封面是否该有水纹线也应该由设备设计决定。
发表于 2009-10-12 12:33:21 | 显示全部楼层 来自: 科威特
水纹线不是螺旋线的形式!是同心圆。螺旋线会漏的。$ q( k9 |; C! I/ c  ^
用的垫片不同,密封面要求不一样。2 d' j6 C8 w: W2 g* ?7 _
非金属软垫片比如XB350,PTFE之类的还是要加工水纹线的,但如果是缠绕垫甚至金属垫就不要了。( e. k- O2 s9 o8 K( R3 t
光滑面或水线,订货要说清楚。
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-14 07:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Ra3.2-6.3应该是指光面的粗糙度。
