查看: 2732|回复: 12
[求助] 插齿加工时出现沟槽刀痕
发表于 2009-10-5 13:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
现用一台二手Y5132插齿机插齿加工 ,齿面出现轴向刀痕,整个齿面密布。现在检查让刀量是02MM,个人认为是过小。各位大侠请多指教!
 楼主| 发表于 2009-10-5 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
* @9 m, T  g5 ]??
9 t$ i6 _# D0 Z) w$ J6 u  {% Y???
发表于 2009-10-6 11:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不明白LZ的問題,請LZ上傳圖片
发表于 2009-10-6 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.冷却液压力不够。- G7 @% U9 \( y# r2 B# i
2.让刀量不够。
; v& T4 }) f3 W& u9 l4 Z" w& r1 F3.减少进刀量。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-6 12:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
让刀量确实有点小,调到0.3mm.
  x: m( p: K! H检查一下刀架偏心轮与冲程长度螺杆相连接的球头配合间隙.这个地方磨损间隙过大,造成让刀不同步,刀子回走时拉伤齿面.
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-6 23:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
让刀量不可调,让刀凸轮无磨损,让刀机构斜面有约0.1磨损量正考虑镀硬铬修复。冲程长度螺杆球头没检查,让刀摆动支点无间隙。如修复后没有改善考虑改动让刀凸轮,凸轮升程由3MM增加到4.5MM,不知这个想法是否可行?刚接触这种型号插齿机还望各位多指教。
发表于 2009-10-7 00:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
检查刀具有无明显磨损,修改凸轮比较现实。
hero2006 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2009-10-9 13:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
让刀量恢复到0.3,似乎有所改善,齿面还是有细沟。愁死了!
发表于 2009-10-9 18:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
检查插齿刀的刀口以及侧刃上有没有很细和一条一条的灰白色的印迹.这种插齿机一定要用涂层的插齿刀,没有涂层的刀装上去做不了几个齿轮,刀口就发毛了.插齿刀用钝了重磨时,一定要把"白口"全部磨掉,如有一到两齿很严重,一次磨不出的,可以用来插齿数少的齿轮,一刀做到尺寸,加工过程中让开那两个不好的刀口,在这种型号的插齿机上通过改变操作面板上滚切进给方向"按钮开关"来改变刀具与工件的旋转方向.使得坏的刀口不被用到.一直到所有的"白口"都没有为止.这时就可以正使用了.
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
重新刃磨插齿刀,用最低冲程数,与Y54基本相同的切削速度还是出现细纹......
发表于 2009-10-11 12:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
是否是定位不好
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
工装定位没问题的 我拿到另一台机子上就没问题  让刀量调整到0.6还是不能解决问题...
发表于 2009-11-15 17:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计机床曾经误操作过,这种原因多半是主轴与铜套之间的间隙过小造成的(让刀与分度不同步)。
hero2006 + 2 技术讨论
