查看: 2001|回复: 3
[已答复] 镀金镶件技术要求
发表于 2009-10-5 15:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
现在准备做模具,但是上面有导电的镀金镶件,不知道技术要求什么?
. z7 s1 E+ z6 |4 s/ j. I6 l4 R流过的直流电流很小?
6 `2 k9 E: s) I& X镶件的材质是铜的?
/ s- u1 v" d7 O5 ]1 Z0 T# n不知道是什么铜,以及镀金的技术要求是什么?
发表于 2009-10-8 08:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
模具需要鍍金鑲件是做什么用的,難道是為了導電?
8 ~% f% L9 Z0 M4 \* c% L6 a  x! w6 q9 B1 T! W% r
是什么樣的產品要求,能不能說詳細點?
 楼主| 发表于 2009-10-8 09:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
塑料模具产品,上面装有安装的镶件!!
发表于 2009-10-8 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以這樣說嗎?5 m2 P$ d- b8 Z2 d
一個鍍金的鑲件,首先裝在模具上,注塑后就固定在產品上了。
0 @# H2 r( Y6 ?& y. ~, A. t  h# F# k- i4 H  B
最好有個圖。這個鑲件在模具上起什么功能?
9 i8 g9 O" _( {: Q: M7 U6 `* Q2 z; N: b, ]1 ^1 @
一般鍍金的話,客人都會制定厚度的。
