3天前
查看: 2962|回复: 7
[已解决] 在工程图中标注尺寸,还是先在建模时在草图中标好尺寸再用插入模型项目来标注尺寸?
发表于 2009-10-5 16:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
各位是在工程图中标注尺寸,还是先在建模时在草图中标好尺寸再用插入模型项目来标注尺寸?
发表于 2009-10-5 17:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-5 17:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
都可以,建模时应尽量尺寸较全、完全约束,保证模型以后的调整、装配过程中不会发生变化。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-5 20:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 dfsxd 于 2009-10-5 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ?0 R4 q- o- J1 F都可以,建模时应尽量尺寸较全、完全约束,保证模型以后的调整、装配过程中不会发生变化。
) b# a2 K0 ?$ E0 y
最好移用建模时草图的尺寸,因为这是驱动尺寸(可在工程图中驱动这尺寸来更改模型大小)可方便的修改模型来体现你的设计意图。
发表于 2009-10-5 22:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
尽量在建模把尺寸标注的比较合理些,这样在工程图中插入尺寸时就方便多了,在工程图中尽量少标。
发表于 2009-10-6 07:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你们都考虑到工艺基准的要求了吗?
 楼主| 发表于 2009-10-6 08:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
谢谢各位大虾
谢谢各位大虾 ,应考虑到工艺基准的要求
发表于 2011-12-10 18:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
最好移用建模时草图的尺寸,因为这是驱动尺寸(可在工程图中驱动这尺寸来更改模型大小)可方便的修改模型来体现你的设计意图。8 d; x# h5 y: a" x  o+ ^
lssxll 发表于 2009-10-5 20:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  N- d9 U7 o9 B5 j7 J9 e4 }5 t4 |6 A0 d' X0 `2 o# E
利用好驱动尺寸,受益相当大。
