查看: 1510|回复: 1
[已解决] 一道基础题
发表于 2009-10-5 17:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1、有密闭于液压缸中的一段直径150mm、长400mm的液压油,它的体积膨胀系数6.5×10^(-4)   1/K,此密闭容积一端的活塞可以移动。如活塞上的外负载力不变,油温从-20度上升至25度,试求活塞的移动距离。0 I1 T6 ?" T+ G; ]: ]
2、若活塞不能移动,液压缸又是刚性的,油液的膨胀使液压缸中的液压油的压力上升多少?
7 {% s% E* p1 P9 g8 W7 E( C
0 P* j2 u) }2 u: w; G第1问,好求,答案11.7mm;8 Z$ t* _3 n# b( j+ Y
2 ]" w3 `2 a# D  mΔL=β×ΔT×L=6.5E(-4)×(25+20)×400=11.7mm
# {& K# s, w4 b: |! r
8 `" N. u; o5 o. R第2问,求助。答案58.5MPa。(《液压传动》第2版  王积伟等编 东南大学)
# b4 \. G& [  Q) `1 d0 n  y" T) f- O) X, t; |3 d4 `5 a1 A
拒绝灌水,请会解题者回复!
; w* S" C( H6 W
$ t7 `! \8 ~, f. W: H3 S& ^) ?[ 本帖最后由 wuql2006 于 2009-10-6 15:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-6 15:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
解铃还需系铃人
' x# b! X7 M3 Q' s* F: p$ |依第1问,ΔL=11.7mm,油温升高体积增大ΔV=206.76ml
6 K/ d3 ]" W9 c& ~$ x+ V依液压油可压缩公式:
, ~& e! t- p2 o" Kk=-ΔV/ V0  / ΔP,取 k = 0.5×10^(-9)      ( m^2 /  N)
& m# B& A0 M5 v* z1 O- zΔP=58.5MPa。8 T* P6 Q/ w; y+ R5 a6 n2 K
* m/ O& o+ ^3 m" ]9 v( Y
本题中未交待液体压缩率k,故无法求解。- P) K  e/ M1 h
作为大学教材,从第一版至今,题目未改过,未交待的仍然不交待?- x7 b/ u2 E+ Y5 F: i" [
9 ^, Q. A" M7 c% ~8 ~* _
[ 本帖最后由 wuql2006 于 2009-10-6 15:43 编辑 ]
