10小时前
查看: 4386|回复: 17
[求助] 请问CAD里的那个比例尺寸是怎么得来?
发表于 2009-10-6 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我们这里的图纸都是在模型空间画一个图框,但是我不知道他们的那个比例尺寸是怎么来!
发表于 2009-10-6 17:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-6 17:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不知道楼主是怎么做的?3 G' f; f6 B: Q' ~  [' y6 s
一般在模型空间中画图,图形按1:1绘制,而通过放大(或缩小)图框,然后在打印设置中缩小(或放大)整个图形来获得不同的绘图比例(一般用窗口,使窗口中选中的图形适合打印的图纸),文字和箭头的大小用修改标注样式里调整标签下的全局比例来解决。
, C. N6 C" C* h( i$ R8 r/ M( @2 Y" h
, F& G  o! d3 {2 ~  d5 N[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-10-6 17:58 编辑 ]
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-7 11:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 3# pss0902 的帖子
我现在一般是用sw出工程图,很多时候要用到cad图纸,但是好多cad图纸都是在模型空间中画一个图框,写上一个比例,我一直都在怀疑这个比例对吗?
发表于 2009-10-7 13:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们现在图纸上面不标明图纸比例,因为现在不论多大的图形都是打印在一张A4或A3的纸上,根本体现不出比例来。但我们的电子绘图是按比例的。我们是在模型空间做好1:1的图,在布局空间设置好图框,框选显示全部图形或是部分图形,这样我认为会方便些。用3D软件做工程图很方便,但如果要转到CAD里就要注意比例设置,好多时候不注意转到CAD里的图档就不是1:1的了。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-10-7 13:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# hjc404 的帖子
1.先确定单位是毫米。
, E) e: M& ]& y" G2.画一长度100毫米的直线
' l1 T  |& j% [  P* I3.测量该直线是否为100,如果是,则表明你设置的测量比例是1.(这个也可以直接查看的)。; o3 o: T: @) w; {; J, ?
4.测量图框中长边是否为420,如果是,则表示图框是按1:1画的。如果测的值为840,则图框放大了2倍.
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-10-7 13:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原帖由 hjc404 于 2009-10-7 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* m  f4 z% q0 E; c
( f+ W. o1 D3 o, \# g. a- B0 p- {) x* b
SW是参数化绘图软件,SW的工程图中的图形也是严格按比例的,即使把SW的工程图另存为DWG格式后也是如此,你可以在把SW的工程图另存为DWG格式后,在CAD中把某一个有代表性的尺寸标注一下,看和实际尺寸是什么比例关系,一般会是1:1、1:2或2:1的关系(整数比例关系),再看看你在写上的比例和这个比例一样不一样,就知道对不对了。
发表于 2009-10-7 13:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果用autocadmechanical,则用1:1画图,在插入图框和标题栏时,只要告诉CAD(对话框有选项)你要放置的图形内容,CAD会自己算出比例,并自动填到标题栏中。当然也可以手工更改比例。
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 marxbat 于 2009-10-7 13:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  H. b$ e8 I! G! y: U2 O7 Q
$ H- {6 }/ E) z4 \( q: W% a8 {: M# Y& V( c7 V8 _
我发现你说对了!我发现autocadmechanical和原来的cad就是不一样!
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 pss0902 于 2009-10-7 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. S3 }* ], U# g: y
( u- t$ P( C3 X0 @# g# P
0 C# G/ l' c; r5 `0 j& J" {8 l3 ]SW是参数化绘图软件,SW的工程图中的图形也是严格按比例的,即使把SW的工程图另存为DWG格式后也是如此,你可以在把SW的工程图另存为DWG格式后,在CAD中把某一个有代表性的尺寸标注一下,看和实际尺寸是什么比例关 ...
: b7 g1 L5 j2 R  U5 @; X5 A3 C1 v, v
6 q* g  e# v, z8 O) y
这个你可说错了!sw出的工程图绝对是按比例的!至于转换成cad需要设置一些参数,不过我觉得没必要!我现在都是用pdf格式!我给一个图你看看!
手孔装置2.PDF
95.44 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-10-10 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主是同行加老乡也。。。新沙锅炉厂在湖南那里啊,
发表于 2009-10-10 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原来在老家啊,,,晕
发表于 2009-12-28 18:59:44 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
谢谢大家的交流, 今天的收获不少, 在三维网里, 真的是人才出众。
发表于 2010-1-1 12:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们也是按1:1画图,然后通过放大图框到合适的比例,. o/ f! E3 `1 ~3 C- r& [
再把图形放到图框中,标注比例按图框的放大比例在全局+ t* g  n  X/ r' J  j  Q! {) S
比例中设置。
发表于 2010-1-1 12:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果有的图是直接在模型空间作的(通过缩放图纸的大小放进图框中),这就不好往图纸空间转了,比例不能调一致。但只要是按比例作的图,在出图打印时都可以顺利的按实际比例出图。
发表于 2010-1-1 12:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我是放大图框算比例,画图还是一比一画
发表于 2010-1-1 14:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
有很多方法,忘记了,先改其中一个其它格式刷,放大后直接标完改,或者改下标注设置,,,
发表于 2010-1-31 15:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
作CAD图时 做好是按照1:1的比例去画 ,以便于修改, 图框的大小可以更改。
