查看: 8909|回复: 16
[已解决] 不锈钢内外螺纹咬合什么原因
发表于 2009-10-6 22:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
阀体内螺纹与外螺纹旋在一起,材料均为不锈钢3Cr13,经常出现咬死现象,上也上不动,卸也卸不掉。7 z/ U/ J8 {9 i
1.是不是因为材料没有经过调质处理,太粘造成的。
发表于 2009-10-7 10:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢的紧固件是不能用同一种材料
5 Z" R- a! x) n& F, [, j* m# n同样的硬度的" L. j5 q" a/ z+ H: c
已经有很多的经验了
发表于 2009-10-7 10:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
紧固件旋合在一起一般要在螺纹上涂防咬死的材料,比如“乐泰767”或者其它同类材料。还要按照标准力矩拧紧。0 L6 ?2 J1 B9 h, z% r, v- Q
国内安装基本没有这意识,估计也不懂这些。当你这样做了,你的装拆就方便了,也符合安装和受力的基本要求了。. B  E* h4 p* h8 Z
紧固件用同样的材料,尤其是不锈钢用同种材料对我们来说家常便饭,没有出现过咬死现象。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-10-7 10:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相同材质最好是进行热处理,一边硬一边软。3 h) k4 l$ q, t4 }
加防咬剂是首选办法。自制螺栓可考虑将牙不要搞太尖。
# |8 z" n5 [' ~% k, b防咬剂实际就是一种润滑剂,它主要是润滑剂里添加二硫化钼、石墨等组成。其功能特点主要是:高温润滑性和化学安定性,防止固着及优秀的密封性,热分散及防锈性及防腐性,耐磨耗性及耐药品性等。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-10-7 12:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可能常见原因有:
& D! X. |2 B5 c5 M- Y1、紧固件拧得过紧,发生丝扣粘合;
$ w# f- V" K. q) P# D$ j1 C9 _# q; `2、拧螺纹时没有一直线对准,使得丝扣互相挤压损坏;+ a% c1 f& V0 G4 h# X9 A* B
3、涂抹润滑剂可以帮助拧紧且不容易粘合;% g6 L' M: ~! J9 I2 |
4、螺纹加工精度不好;/ }( R* g$ w$ K: N! X
5、螺栓螺母用的同一种材质间有亲和性,容易发生粘合。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-10-7 13:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
拧螺纹之前检查一下二者是否有毛刺,如有毛刺可能会产生这种现象,将二者卡死了。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-11-17 20:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可分二种温度回火!
发表于 2009-11-17 22:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般情况下内外螺纹的材料应该是不一样的,且其硬度强度等级也不一样,内螺纹的等级相对高些,这样可防止螺纹咬死也容易发现螺纹的破坏形式。
发表于 2009-11-18 11:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3Cr13材质可以考虑将螺杆调质处理,硬度高点不容易与螺母咬合
发表于 2010-1-12 16:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
丝堵外螺纹是1Cr17Ni2,阀体内螺纹是2Cr13也不可以吗,真卡死了还有办法卸吗?
发表于 2010-1-12 16:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1# ttt1789 请问你的问题如何解决的,我们也遇到了同样的问题
发表于 2010-1-14 08:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你说的乐泰767是美国的吗,楼主能提供个买家的联系方式吗,多少钱一桶,非常感谢
发表于 2010-1-14 10:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关于不锈钢紧固件的锁死分析& Q( s" x! z8 ^% Q" e* F: K8 r- g
# ]9 |$ l5 l% X/ ^1、        紧固件的锁死现象
' j. |9 V: I4 Y7 K+ T- X不锈钢紧固件的锁死是一种用户偶尔会遇到的异常现象,但由于其优良的耐腐蚀和美观特性,在紧固件领域,其他材料紧固件并不能替而代之,相反,不锈钢紧固件在紧固件领域仍然占有相当大的比例。4 v( v* [; q4 s7 y4 f. R) {
+ P8 d2 {+ x+ ?& j' L- a0 j& p: T2、        产生锁死现象的原因分析
/ m  M6 j; o8 _  @  e( B3 p  n$ A, r不锈钢紧固件相对于碳钢紧固件来说材质较软,延展性较好,是导致锁死现象的基本原因。0 V/ ?& i* b; S
其次,不锈钢本身具有防锈蚀的特性,受损伤时,表面会产生一层薄薄的氧化层(以奥氏体而言,就是氧化铬),以防止进一步更深入的锈蚀。当不锈钢紧固件被缩紧时,牙纹间所产生的压力和热量会破坏其氧化铬层,使得牙纹直接发生阻塞、剪切,进而发生黏着。当黏着持续发生时(通常不超过一圈完整牙径),将使得不锈钢紧固件完全锁死,再也无法卸下或锁上。通常从阻塞、剪切到黏着,再到锁死这一连串动作就发生在短短的几秒钟。
  L2 L5 h7 ?# s' H3 ^" d另外,牙纹粗糙,牙纹间有焊点等其他金属屑沾粘,也会导致锁死。
+ s1 c# |& c5 \" m8 |& k. m' M7 f" e* ?& b: ?8 v, \% e' D
3、        防止不锈钢紧固件锁死的预防措施- q6 m0 K& T* K! ^6 ?! U- U
由于其优良的耐腐蚀和美观特性,大多数用户还是将不锈钢紧固件作为首选。在使用时只要注意以下几点,就可以大大减少或避免锁死现象的发生。9 W2 \* Z7 R  m+ [
a、        上锁不锈钢紧固件时,不要用力过猛,要放缓上锁速度。
, g; P6 C- l9 h' vb、        选用扭力扳手或套筒扳手,尽可能避免使用活动扳手或电动扳手。
* V9 Q+ O3 m8 a+ |* N7 d/ J' q$ gc、        掌握好施力方向角,螺母必须垂直于螺栓的轴线进行旋合,切勿倾斜。
# @  C( n3 a# V' V3 kd、        使用垫圈可以有效防止锁死现象的发生。: w6 q! n4 M1 S8 S
e、        如果操作现场有条件,可以使用黄油、二硫化钼、石墨、云母或滑石粉对螺纹进行润滑,以减少锁死现象的发生。
# _( \- A( @( j2 b2 J/ B6 A- w: V* O/ E' l0 H
( B! E, d7 x" U5 Q  d这是在一个资料中看到的
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-14 10:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-1-20 18:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于奥氏体不锈钢,这种事较常见。马氏体刚怎么也有这种事。标准对有咬合倾向材料的磨镲副要有50HB的硬度差。
发表于 2011-1-22 13:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2011-1-31 20:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
配合螺纹一般不要采用同种材料,尤其是奥氏体不锈钢,粘性特强,拧合后很难再拧下来,我在生产中遇到过多次。
