3天前
查看: 2875|回复: 12
[讨论] 轴与毂连接时能否同时使用键与销?
发表于 2009-10-7 08:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
为传递转矩,轴与毂连接时使用键连接,有人说同时再加上销连接,可以传递更大的转矩!这种说法对不对?有没有同时使用键与销两种连接方式的例子?
发表于 2009-10-7 09:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你首先要搞清楚. ^( S4 p( |- o$ W  T& s6 N& {
一:你传递的是多大的扭矩,
) s% R# ?$ K. X二:为什么要能传递更大的扭矩,) c$ s5 x9 K! [1 I. ^
三:键是如何传递扭矩的,6 J- K+ ^; t+ b3 D. Z; K  E% y
四:键能传递多大的扭矩?2 \* R9 u4 v7 e1 I3 h
五:选什么样的键来传递扭矩?平键?花键?3 V. w: ^6 U; d/ H+ f8 a( M
六:销如何传递扭矩?$ [9 `* _+ Y2 p- |/ C) }9 k; ~
七:什么情况下用销传递扭矩?
3 ^3 z; s7 a+ Q) k八:装拆的合理性。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-7 10:46:05 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
键是传递扭矩的,( ~8 R( r% p# |( @+ U3 @/ N) t
销是定位和承受剪力的,一般二者不在一起使用。有时销也传递扭矩,比如在椎套中!
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-7 10:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的说法太笼统了,一般没这么用的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术交流
发表于 2009-10-7 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定可以,能够传递更大扭矩,而且用螺栓代替销效果更好。原因嘛,自己分析分析,印象更深刻
发表于 2009-10-7 11:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般不同时使用,扭矩不够可用双键槽或花键联接。销主要用于定位连接,如果用键承受扭矩,还需要轴向定位,使用销连接也是可以的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-7 12:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
主要由传动类型和装配结构决定。
发表于 2009-10-7 12:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
自行车转轴的削边销就既是键又是销
发表于 2009-10-7 12:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
健是用来传递扭矩的,而销是用来定位的,因此要传递大扭矩,可以用双键或花键。
发表于 2009-10-7 15:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
单从为增大传递扭矩而用销来说,完全是错误的,应为销比键所能够承受的扭矩小得多。
发表于 2009-10-7 16:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般来说,键和销各有自己的主要作用。前者主要承担传递扭矩的任务(也有周向定位功能),而后者主要起定位的作用(有时也会客串一下传递扭矩)。正常、规范的设计,大多都是依循其主要功能来进行的。
0 ]6 d" Y% n' E0 Y特殊情况,临时所为,那也是在情理之中的。但千万不要把变通当常理啊!
天际孤帆 + 2 特例不能代替一般规律
发表于 2009-10-9 20:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是可以传递更大的转矩,但是一般不采取,因为使用键与销的其中一种即可.结构更简单.除非受结构尺寸限制无法解决时,可能考虑./ k! C! z# p2 r: e8 O
; }6 J0 C+ C6 @$ z0 b9 ~/ q2 h
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-9 20:46 编辑 ]
发表于 2009-10-9 20:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可以同时用,关键是传递多大的扭矩,一般销由于截面比较小,所能传递的扭矩也比较小
