最近帮公司一些同事解决一些proe的问题。其中一个同事,启动proe2001需要6分钟(win2000,cpu p4 + D% R" B* J) w9 W! y
3.0e,内存1GB)(proe2001-2005030+emx4.1 m350)。而且使用过程中极易异常跳出。
3 {% k6 _5 T! Y" [
# z1 F/ K; n. c' q5 {* Y6 b) d8 \解决方法: ) L. N0 o6 m$ L
+ Y n6 j4 b% Y/ z3 Z9 _
正确配置proe的config。 . z9 H6 {! f' X/ A
0 {( i/ \ P' F5 y' T* l& k) a# Q
经过检查,他启动proe时使用了3个config.pro,1个config.sup。但是因为这四个文件中的设定很多地方重复或者互相冲突,或者设定值无效、失败,启动时proe要分别一一读取,自然延长了启动时间。找出这些设定互相冲突的地方,一一排除。
/ d" m5 Y, U& C7 w' D( K) F4 V0 c5 X6 a
8 G3 W0 L1 r( C9 ~# D' t结果:启动时间15秒,使用过程中稳定,异常退出频率非常低。
0 B/ c' y& @# H9 n( d% Y- h- H) {4 u8 {
8 A# q ]: g9 p8 j5 g判断标准:首先删除启动目录中的std.out文件,再启动proe,这时在启动目录下会又产生一个std.out文件,然后用记事本打开,里面记载了confg中互相冲突的项,把冲突的项排除,直到新产生的std,out文件中只有“type
+ g' U) k) z& M v. Aabs;type abs”,才算没有配置优良。
" ~3 V1 J/ @ X, n- ? ]' u) j/ @8 u9 t: M+ v
个人习惯:本人的习惯是使用多个config。分别如下: & N+ N0 _# W2 F* d$ N2 u8 C1 o
* l2 ]- [* i C
: _. t4 t: T" q. x; k
: c4 g+ m ^/ @4 o% k d:\ptc\proe2001\config.sup ) t; c7 o( Y5 ?, ^2 z! E& z* I) {
统一设定一些重要的项,同事间也都统一使用相同的配置文件。 8 e# r1 U7 b" z* T5 _$ q+ _# z
. ^1 W/ c! T( M$ F" E: b$ p+ V
: f+ Y D! f, ~
2 L( J9 Z1 ]& [+ T7 a, K d:\ptc\proe2001\confgi.pro 0 e* H7 A, Z; Y2 O5 j
4 I, v- r2 C" z. b
emx快捷键设置。为emx安装目录\text\config.pro直接复制到这个地方,这样当emx升级后,只需替换该文件即可。 8 t- [+ D: k+ d0 _% o. E/ V
E c# Y0 j9 B : I1 h& c! E4 q: g' ]7 W3 ?
) L3 N! y% } Y4 q: L6 Bd:\temp\proe2001\config.pro $ f) M- J2 A- ?& `" i
启动目录。在这里设定一些个性化的选项,包括自己的快捷键。 # K' ^1 J( A2 e, V; Y6 k. c
4 ?. ~: [; ^' R4 j5 r& M 3 b" V4 T' p2 D6 v$ h
C:\Documents and , d9 `: F' W6 y1 W
Settings\username\config.pro
0 T* R3 a) m* V$ O用户目录,在这里设定设计组公用快捷键。因为时时需要互相探讨、交流,而个人又不愿丢弃自己习惯的快捷键,因此制定了公用快捷键。每台机必须使用。这样无论到那台机,都可以使用相同的快捷键习惯。
5 V3 q$ Y- B) Q$ c7 D& W! _
* p, a2 @; `3 b) E) d5 q3 x, e
v" G5 b# n4 m6 M8 T
6 K! ?# V4 O0 y# R以上四文件有各自不同的内容,分开放置的目的是便于更新时只需要更新其中的某些文件即可。 |
