查看: 2526|回复: 7
[求助] 什么是齿轮的侧隙?
发表于 2009-10-8 00:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
什么是齿轮的侧隙?
# ^5 S8 q& z0 ~! V# |+ _* _3 _齿轮是用于减速机上的,另外减速机用什么油?标准?
发表于 2009-10-8 00:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
指的就是两个齿轮在啮合状态下一个齿轮(一)一个齿(1)和另一个齿轮(二)的一个齿(2)的齿面接触时,这个齿(一中的1号)的另一个齿面和另一个齿轮(二)的和这个齿(一中的1号)相啮合的齿(二中的2号)相邻的齿在分度圆上的间隙,一中的1号齿在二中的两个齿中间,在理论上齿轮副分析中这个侧隙为零,但实际中齿轮运行中会齿型会变大(温度上升)。要是在常温没侧隙就会咬死,而且为了在齿轮的侧隙上留下空间储油。在齿型变到最大时也要留有空间给储油。所以都会有侧隙。有侧隙也有缺点就是当齿轮副转换转向时会带来回程误差和冲击。但不同场合的齿轮副的侧隙要求不同,像仪表为了减小回程误差就要小侧隙,而经常转换转向的地方防止冲击过大也要小侧隙。太小的侧隙容易咬死而且因为储油问题而润滑不良。而其他地方的侧隙可以大一些,但侧隙太大的问题也不用多说,肯定不行的。会有不同的用场会有一些合理的推荐值。具体数据查询手册。在装配中多用铅丝法测量侧隙,用一个粗细合适的铅丝让在啮合的两个齿在啮合过程中夹一下,然后测量铅丝变形后的厚度来测量侧隙。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-10-8 01:04:33 | 显示全部楼层 来自: 越南
楼主做了解释,建议画图,表达齿顶,齿面的间隙更清楚准确!
发表于 2009-10-8 14:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
通俗地说,两个齿轮在啮合时,为了能正常运转,在分度圆上齿槽的弧宽较大,齿的弧厚较小,二者之差就叫齿轮的侧隙。
% n& l8 Z' f. W% {7 `减速润滑一般用工业闭式齿轮油(GB/T 5903-1995),夏季用油粘度等级为220-320,冬季用油粘度等级为100-150。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-10-8 15:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工业齿轮润滑油的选择原则:) X5 r5 s: Y8 H, n
(1)根据齿面接触应力、齿轮状况和使用工况,选择润滑油的种类;5 E/ b& |. l  O7 s
(2)根据节圆圆周速度和stribeok滚动压力,选择润滑油的粘度;
. Y8 |$ s  }$ l(3)根据节圆圆周速度,确定适当的润滑方式。! n, i2 {( J3 M, J
具体可以参考蔡叔华、唐树为、宋镇廉编著的《齿轮传动润滑及其用油》一书。
1 R# [# @& B0 c" i# |- A& g" _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%C6%E4%D3%C3%D3%CD
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-10-9 08:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱齿轮侧隙的选择请看《机械设计手册》有关内容简介。
齿轮的最小侧隙.pdf
1.66 MB, 下载次数: 6
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-10-9 12:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
齿轮的侧隙是齿轮设计时决定了,根据齿轮的工作状况,润滑情况,负载工况来决定的。
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-10-11 13:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
齿轮的侧隙跟噪音有很大关系,一般都是根据经验来确定,汽车齿轮一般在0.023-0.095之间。
