《容规》(2009)与《容规》(1999)比较: . J U: \* C+ j( L
1、安全系数降低了,抗拉强度的安全系数由3.0降低到2.7。 , g. Y& z2 R) u- p( R; k; G
2、奥氏体不锈钢可以用RP1.0确定材料许用应力。
7 o- [: W' n1 P4 ~6 e. R, e# u3、容器的分类仅与介质和PV值有关,设计压力、容积、介质危害性三个因素,其余没有关系。 * h3 \5 z* u" J N1 i
4、三类容器应进行风险评估,出具包括失效模式、失效可能性、风险控制等内容的风险评估报告。 4 |7 g9 |6 H7 g2 d S: f( J
5、移动式压力容器的监察将另起炉灶。 . P. U6 N3 z- e5 c
6、罐体的安全泄放量计算交给技术标准去规定。 & {' E5 ^3 \( h" P0 _* ^
7.基本不再要求材料复验,进口国外牌号材料抽查复验。
/ n4 n3 s |, X; t8.明确快开门结构的定义,螺栓法兰(或快装螺栓)连接不属于快开门式压力容器。 1 I @* x# R- I+ r) N
9焊接工艺评定试样保持5年,不再永久保存。
( y! P2 I1 c. K; ~, `10.焊接试板大大减少,仅要求低温、热处理、介质毒性极度或高度、标准和图样要求的容器制作焊接试板。
3 E% M( ^; _3 e6 P( A: ?) ^, G11. 可以采用衍射时差法超声检测(TOFD)代替射线检测。
! z# o% L; K0 n' f9 |12.增加气液组合压力试验,氨检漏试验,卤素检漏试验,氦检漏试验。 |
