发表于 2009-10-8 20:56:03
来自: 中国辽宁大连
江苏顺通仪表有限公司生产的电子电位差计[ST1100A]具有高的测量准确度,是用补偿原理构造的仪器。补偿方法的特点是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,[1]测量结果准确可靠,电位差计用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制。当没有电流流过时,电池的正负极间的电势差等于电池的电动势。如有电流流过,因在电池内阻上有一定电压降(用电压表测量电池两极间的电压,就是这种情形),这时测得的不再是电池电动势,而只能称作端电压。
. P G1 |% }* {2 @9 n
4 I' ~$ ^8 T8 ~( S; W" U4 Y. z
, I1 f6 A8 i) S, v& O8 N
, B9 k) k1 l j m5 C6 Z. m请楼主参考附件的介绍; |
