查看: 1567|回复: 5
[已解决] 卧式容器的筒体与支座的配合问题
发表于 2009-10-8 20:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
我在画一个卧式储罐,筒体内径是3000,外径3020(就是壁厚10),这个时候鞍式支座的型号是选用DN3000,可是标准图上这个鞍式支座半径为3000,这样设计的话安装的时候是不是不行。我分析有这两种可能:1、我是不是该把鞍式支座的半径也相应修改为3020呢?这样就可以刚好放置好。2、原本就是可以这么配置的,就像是轴的过渡配合一样。 以上两种我该选那一个啊?? 谢谢!
发表于 2009-10-8 22:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准上给的是公称直径(参数表里的符号是DN),示意图中标的是D0/2(即外径的一半)。
, ^' V7 Q! d6 g& C% N, f实际生产中的鞍座垫板半径应根据容器外径进行制造。" `7 X. s5 `; |# g7 a8 s9 s
" a7 \4 W' i  z1 |. d. c. o
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-10-8 22:16 编辑 ]
发表于 2009-10-9 08:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
关键直径半径搞清楚,对上座就行了。其它没什么的。别搞错了。
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不得不说,非常之感谢大家,这下子我心里有底了。
发表于 2009-10-10 11:31:17 | 显示全部楼层 来自: 科威特
公称直径3200的支座,用在厚度10,20,30的筒体上,也不能每个厚度都给一个标准。
发表于 2009-10-11 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标准中说的都是公称直径,支座垫板可以做成和外圆吻合的
