3天前
查看: 2821|回复: 10
[已答复] 电烤箱制造中的绝热处理
发表于 2009-10-8 20:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本公司进行产品处理时所用电烤箱都需要自制,存在的主要问题就是箱体的绝热处理不理想,致使耗电量增大许多。
3 ]# r: a; I$ \产生原因可能在以下几个方面:
# ^. S: w9 `+ u2 O8 }一是隔热材料的选用与填充方法0 s/ W, k* I! W
二是内外箱体之间的绝热支撑材料与连接方法
! s" f# H- p& w% A) `7 ?* l) O, w  S8 }三是箱门的密封与锁紧方式
$ R( s/ O0 e" i; l6 `2 ~  s: y/ Q8 _7 v- X+ i* y
有什么好的思路,敬请各位赐教!
发表于 2009-10-8 22:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般隔热填充材料可以用石棉+ Z7 ?+ Z0 o) f- @; O# g: |2 f6 G
! J& t+ @0 f2 Y+ o2 X: T' G1 m
箱内加热前抽真空可以大大减少热损耗: E5 k5 B* t8 s0 A1 h
箱门采用槽内嵌入橡胶密封,门用双层钢化玻璃,有条件可以中间抽真空
 楼主| 发表于 2009-10-9 07:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ss8682002 于 2009-10-8 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 c4 S" R  y1 ^6 V一般隔热填充材料可以用石棉
3 d: N% [, D  ^% i: N- C  C  a
3 @* _( L$ d5 ?2 S& l箱内加热前抽真空可以大大减少热损耗6 d6 c6 a4 q" d4 b0 [5 N: o" h* Z0 ]
) x- ~( G. o2 y/ I
+ o, H! j+ [% h% w5 v3 {# r好主意,谢谢!( }5 w* n/ V/ l: Z- o$ n
% I9 e) J9 b% F请大家继续赐教!
发表于 2009-10-10 03:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
不能叫“箱体的绝热处理”,是隔热处理。
( F9 Q& N9 m/ L% Z# ~* X首先,根据箱体内温度计算隔热层厚度(外壳表面温度以不烫人为宜,一般低温烤箱取大于外界空气3--5度,太大则散热过多,设计功率较大);剩下的任务就是尽可能严格密封,并尽量避免箱壁间的热短路。
发表于 2009-10-10 07:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果箱内温度不是很高,保温层材料推荐使用硅酸铝纤维,隔热效果优于其它材料。
发表于 2009-10-10 09:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般电热设备炉体散热的环节都被你说到了,剩下的就是你自我完善的过程。
( V' t) c4 j" U借问一句,你的电烤箱的使用温度是多少?个人揣测似乎是低温电烤箱,电烤箱的最高使用温度决定着你选用的耐火绝热材料种类,普通石棉制品并不是一般炉用耐火材料的首选,低温电烤箱大多数使用岩棉、玻璃棉、矿渣棉、泡沫石棉、膨胀珍珠岩等其他耐火绝热材料。
6 t0 j$ d! e$ t电烤箱的设计说起来似乎简单,做起来是另一回事情了,有些具体结构上的事情似乎还说不清楚,这等通用设备,外购似乎比自制的成本不会高出太多。或者照猫画虎也比自己从头搞起要方便得多。
7 h+ Q5 q. O5 j5 E6 y个人意见,谨供参考。
发表于 2009-10-23 11:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们以前做的加热设备用的是填充硅酸铝棉,一定要填充结实,所有的连接螺钉都采用了热隔离(我们用的是环氧层压玻璃布板EPGC3,比电木好一点),我们没有做空气密封,如果你能保证密封隔热效果会更佳
发表于 2009-10-23 11:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可以查一下设计手册第一卷材料部分的隔热材料,查看材料的导热系数K,K值越低隔热效果越好
 楼主| 发表于 2009-10-23 13:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 liweisky 于 2009-10-23 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- }* Y% ]- G7 k/ z# ]' p- I
+ D* b* j. M" P, n& w( j
6 p1 I' B3 C! E8 z( s: B' X
谢谢!有道理,可以参考。
发表于 2009-10-24 12:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
$ u' i, Q! L* f8 H一般隔热填充材料可以用石棉9 N+ ~3 P9 Q1 J7 p7 L& M; [2 i" K5 |
' _9 D2 ]8 U* H3 l0 @" W箱内加热前抽真空可以大大减少热损耗
% W: [. S& ?; h5 f4 z! t& B箱门采用槽内嵌入橡胶密封,门用双层钢化玻璃,有条件可以中间抽真空
! t2 _; X7 J) Y9 Z% m) M
- b- [" U1 k2 r! j$ e; p/ w8 ]5 R
我们自制的时候一般用硅酸铝保温棉(工作温度600+)# \- N- j4 _4 a' k  A0 c
由于需要通氮气热损失这部分倒是很少考虑
6 I$ ^' A# t/ \印象中不是说石棉已经淘汰了么(致癌)
发表于 2009-10-24 22:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我想问问有没有什么资料可以计算所需保温要多厚呢?
