查看: 14996|回复: 68
[讨论] UG和CATIA的比较
发表于 2009-10-9 08:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
  UGCATIA的比较0 P# _; x+ y7 N9 m7 O1 P1 `' ?- Q
1ug在一般的特征建模方面要比CATIA来的简单,比如直接生成方体,圆柱,圆锥等,其Pocket,pad,groove等可以不需要profile curve的支持,在CATIA中些特征建模都是要有Sketch的支持的。当然在UG中也可以用Sketch来实现。8 E; S5 C! A: H( v6 s' @% ^! E
2。两者在sketch上,UG的智能捕捉功能没有CATIA的强,在CATIA中很多约束是自动识别的,而在UG中你必须很精确的手工地定义每个元素的约束。
7 \  h. _+ J/ u" m6 ~1 P
3CATIA在特征建模上的数化关联比UG要强很多。一般的UG初学者在使用UG来建模时容易使用一些非关联的设计方法,比如进行各种逻辑操作(union,trim等),使用一些非参数化的点和线来生成(拉伸,旋转等)的实体,以后要修改这些设计是很费时而且很容易出错。在UG中只有在Sketch中的点和线才有参数关联性,在实际的应用中很多用户会混杂大量的非关联的元素在其中,如果以后要修改很麻烦。而在 CATIA中所有的点线和平面都是参数相关联的,所以生成的实体都是高度相关性的,易于以后的维护和修改。+ l  j1 Z8 x. d7 w* q8 w
5 r+ q. [& o$ q% X# l
4
。在2维画线方面,UG的工具是比较多的。实际上CATIA没有专门的2维画线的这样的一个模块,它的点线面都是基于3维的。UG在继承AUTOCAD2维作图方面很出色,但是在3维的线框方面和CATIA就不是一个等级了。比如在ug中创建一条Spline线,当我修改甚至删除一些用来创建这条SPline的点时,对这条spline是毫无关系的,2者在创建完后毫无关系。CATIA就不同了,它的着眼点主要集中在3维元素的创建,比如点线面的创建方法都是基于父元素关联的,这就决定了很多在2维中被ugautocad广添许还可以选择ug,但是你千万别选择catia。但是同时就2维绘图而言,CATIA的相关联性也许可以使你设计出更加容易修改的2维图纸。
+ |" L' f' b/ b+ W$ ?( G. \. T5catiawindows操作风格更优秀,支持各种典型的windows特有的editpaste,copy,drag等操作,和windows操作系统的耦合更加紧密,比如和excel程序的耦合等。比如对于每个元素的属性的修改就相当的直观和简便,所有的属性都自动罗列出来了。在ug中这些属性分散在不同的模块中,初学者很容易找不到修改属性的位置。( H) Q  P1 g$ s8 r% p
. K2 a! x! J# ]7 H3 u, w
 楼主| 发表于 2009-10-9 08:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6。catia的曲面功能就不要说了, UG 没的比了,不是一个等级的。  3 S" c( T' L2 {9 Z! ^" o
' M) r, o& O! |# E1 Z- h
( y4 S) v7 E+ s8 I+ @7 E7 x' b& F6 y( B) W, V( H6 f! s
7。caita的分析功能也不是ug好比的,这里也不展开说了。  $ H8 }+ Z& I' r
  w0 h% q6 l* u6 p; M5 P
2 g6 Q0 k$ m' F+ H+ \* {
* j5 o9 D; U; v. k8。装配,catia的DUM(电子样机)也不是UG好比的。  4 T( p* o; V. t
1 O/ I* X- \7 R2 s+ Z- q: R/ l; h5 @8 x# b! i+ ^
! W3 k6 p% @+ u2 A9。Drafting。catia能自动生成相当多的尺寸,支持局部剖等,在生成图纸方无疑是最出色的。很多操作都是相当直观简便的。catia从5版本后改变了原来的文件类型,设计数据和图纸分开存储,而UG其实很多的功能都是为了GM而设计的。  5 A: K; B. e# z
& o+ ~8 X0 ]% K( M; A1 d
, T8 x$ V4 S, o- R1 k9 Q' r10。catia的知识顾问相比UG的express也不是一个等级的,catia 有丰富的函数库,可以读取、计算大部分元素的数据,比如点的位置,线的位置,计算实体的容积、质量等等。而UG可以读取的数据实在有限。这在以后的PDM/PLM应用中无疑更具有优势。
1 S* }* o0 O' d0 X8 g
1 P. [6 N+ q+ [" {  G; w以上只一些大概的比较,如果要细谈可以出一本书了。总结起来,ug的入门是比较低的,特征建模的方法比较简便,2维作图比较容易。catia的参数关联性、曲面、分析、知识专家都是比UG高一个档次的。同时CAtia对硬件的要求也是比UG高的,特别耗内存。从catia设计的思路上看,是一个非常优秀的面向对象程序设计的典范,必将是21世纪CAD设计的主流软件,特别是有IBM这样实力雄厚的大公司的技术支持,选择catia是英明的。
发表于 2009-10-9 08:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一直习惯不了CATIA的鼠标操作方式。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-9 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
今天你是搞模具的catia會讓你抓狂,ug讓你吹口哨。
3 R* L3 t9 W0 d6 f0 X如果你是搞加工的catia會讓你紮電腦,ug讓你快樂下班。
5 V, l# c1 J& p) x+ R$ W$ R/ J& x- e7 v- k! ?3 \/ F
軟體強大伴隨的就是繁瑣的知識及操作,誰優誰劣難比較,好用夠用用起來順手就好了,不要盡挑好的講。3 P) n& f) C3 c2 _6 O7 R0 v& i
ug在自由設計上當然跟catia沒的比,但你是拿人家圖面做事的還是自己設計產品,該選哪一套自己很清楚了。
发表于 2009-10-9 11:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
顶一下!你说得有点道理。
发表于 2009-10-9 11:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我挑实用的。
发表于 2009-10-9 12:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得4楼说得不错,有同感
发表于 2009-10-9 13:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有用过Catia,看了介绍,觉得Catia的参数化设计(不知道跟Pro/E的参数化哪个更好?)、曲面设计方面做的比UG好的多。
发表于 2009-10-9 19:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
装了CATIA看了下  不习惯
发表于 2009-10-9 19:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样比来比去没有任何意义,什么软件都有自己的长出和适用范围。就目前一般的设计来说,主流的3D软件基本都能满足需要,关键看你习惯了。
发表于 2009-10-9 20:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说得好,制作个人、单机设计UG很好,
发表于 2009-10-9 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主不知道哪儿抄了些评论过来蒙人,请问楼主对catia和ug都能熟悉到什么程度?不要跟我说你精通,那一听就是吹的,这些大型3D软件包含这么多内容,你能有一个模块比较熟练就不错了,所以请不要信口开河
发表于 2009-10-9 22:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
这个不要比较2 T$ ?8 Z$ o. r& X* ~
用的上手都一样
发表于 2009-10-9 23:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-10-10 07:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
楼主是CATIA的销售经理吧
发表于 2009-10-10 10:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CAM部分 楼主分析一下
发表于 2009-10-10 11:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主属于哪种无事找事的人。
5 o4 _1 U# M  S9 B这几款主流3D软件,对于绝大多数来讲,搞精一个不容易,搞精一个终身够用。3D软件它只是一项工具,需要设计人员更多的知识才能作出好的设计。我们都经历了手工绘图设计和2维计算机绘图设计,其中的道理---------
发表于 2009-10-10 11:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
万一用CATIA完成的模型修改时,前面的几何关系不成立,出现错误了 该咋整啊。而UG就有同步建模。
发表于 2009-10-10 13:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感觉UG更好些 而CATIA的查看效果好看(只知道这一点)
发表于 2009-10-10 13:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
装了CATIA,弄了两下,搞不好,没资料,难学!
" c" {; R& o2 d/ Q7 n7 E6 h书店你也找不到啊
发表于 2009-10-10 19:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2009-10-10 21:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司产品设计用CATIA,模具设计、CAM用UG
发表于 2009-10-10 22:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没用过,现在还是先用着UG吧。
发表于 2009-10-11 10:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2009-10-11 10:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lg64987572 于 2009-10-11 10:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 s9 ^) a3 J/ nUG和CATIA的没法比较,ug是高端的一体化软件,catia是低端软件,不同一等级的软件能比的么?楼猪是否太无聊啦???
4 g# E* K3 B+ n. n$ p5 Z
; p5 I, H2 C: J  C2 e6 f7 g2 S
同志,你太雷人了,不怕笑死人啦!- r  o; p, N; ^- n- N3 @
CATIA是低端软件?
$ C, G. K* Q/ l" O没文化,真可怕!
, Z/ k' R( h: \1 N+ V8 ~0 o. j9 [
# u( K% a1 J, w# w[ 本帖最后由 lfygif004 于 2009-10-11 10:29 编辑 ]
