查看: 1775|回复: 3
[已答复] 液压元件中堵塞工艺孔的零件叫什么名字?
发表于 2009-10-9 09:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
一个液压阀,为了使内部连通阀体上打有工艺孔,然后又将工艺孔外部堵住,请问,该零件叫什么名字?4 D1 n$ F; d; N- m) p1 o
谢谢
发表于 2009-10-9 10:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通常叫堵头
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-10-9 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
叫工艺堵头或者是工艺堵塞
发表于 2009-10-9 22:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
球涨式高压堵头; S! j- P. A2 d) i- }
一、用途" [9 [* I$ N) R9 ~5 b3 O2 `. n
  广泛用于液压和气动元件(阀组、油缸或气缸等)多余流体通道口的封堵。球涨式高压堵头可代替:钢球堵、锥形螺堵、焊接销堵以及带密封垫螺堵等各种各样综合封堵。深孔的封堵尤能体现其优越性。在钢、球墨铸铁、灰口铸铁、铜以及中、高强度铝合金材料的工件上可以得到有效的高压无泄漏密封。
) Q  v5 B. t' S9 W  r' L$ @1 g二、工作原理
+ J' C1 c: i4 e  该元件是根据压力/膨胀原理工作。钢球被压到套筒底部时,钢球使一段套筒产生径向膨胀,轴向应力转变为套筒的径向膨胀效应。此刻,由套筒外围环形槽所形成的尖齿被迫压入周围的工件材料中,从而形成有效的高压无泄漏密封。
' a- [2 F" d* T) `4 e' L: c三、使用说明( S+ k4 x" l& \; ?$ r
1、孔表面未经硬度处理;
; M" D9 X7 J2 Q  \9 K2、封堵时,孔表面应避免与油或油脂接触;
9 q; k( l2 |9 g4 S0 c4 ]( X3、封堵时,插入堵头,借助手锤和合适的冲头将钢球压入套筒内并低于套筒上表面即可;4 Z; d4 N( I7 t' X* N
4、封堵孔最小壁厚不得小于堵头直接,若有平行精密钻孔存在,壁厚应稍厚,且不许变形;8 K/ q8 ]. G/ K8 c- e9 ^
5、使用温度:-40~100°C 4 ~+ k$ H/ K+ u) q
6、若需拆除堵头,可用硬质合金钻头钻去,当直径大于6mm时,可分次钻去;6 F$ U, S) Y) j2 b% D; m! ~- Q
7、重新封堵时需另用稍大直径的堵头;
$ k, }. s$ i2 t. g1 I9 r1 G4 F$ q- w5 _
四、技术性能:, l. u' l9 e3 `
  额定压力:32MPa
. l1 b' T# V8 d  最大压力:40MPa8 T) K: Z5 l9 h! C0 K
  实验压力:70MPa
渔樵 + 2 应助
