查看: 1580|回复: 4
[已解决] 16MnII与304相焊问题
发表于 2009-10-9 10:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我公司在施焊法兰(16MnII)与304时,采用ER309焊丝进行埋弧自动焊,焊完后焊缝中心出现大量连续裂纹,该如何处理?
发表于 2009-10-10 11:38:17 | 显示全部楼层 来自: 科威特
调一下极性,电流,也可用小规范,细一点的焊丝,让熔深浅一点。
发表于 2009-10-10 18:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
关注中 采用小规范应该会有所改变,严格控制电流
发表于 2009-10-11 11:02:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# FST-1 的帖子
埋弧焊熔合比较大,母材杂质多局部偏析,s\c含量高,易产生结晶裂纹,建议用手工焊,坡口、焊材选择好,焊前预热,焊后缓冷。
发表于 2009-10-11 13:04:33 | 显示全部楼层 来自: 科威特
焊材选用:0 T7 j+ I( ]1 t! z
E309-16(A302)6 z& s* H# ~- d& _& {1 e
E309Mo-16(A312). V- L6 `" p4 ~! t5 ^
大量连续裂纹,是过渡层焊对碳钢的稀释过大,焊缝金属马氏体所致。用小规范就会好些。
