查看: 2513|回复: 8
[讨论] 普通紫铜的杂质含量
发表于 2009-10-9 11:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
收购回来的废旧紫铜的杂质含量大概在什么范围?版上有人用过废旧紫铜吗?欢迎大家讨论该问题。
发表于 2009-10-9 11:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
合格紫铜的标准为紫铜中铜含量通常在99.50一99.99%之间,主要杂质元素为^s、sb、Fe、Pb、sn、Ni、Bi、Zn、s、P、o。紫铜中铜含量很高的铜,其它杂质总含量在1%以下。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-10-9 12:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
紫铜杂质含量
紫铜很多种,详见附件
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-10-9 15:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼和3楼说的对!1 K. U: G3 |) P' U( m% g: i" ]! W
   紫铜,因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜,有时还加入少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能,因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为:普通紫铜(T1、T2、T3、T4)、无氧铜(TU1、TU2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(TP1、TP2)、添加少量合金元素的特种铜(砷铜、碲铜、银铜)四类。+ e2 u1 |3 M- V' L, O, q
化学成分2楼和3楼说的有点明白了,一看3楼就知道是做这行的!1 d! G5 ^/ w$ K1 C" `1 e2 j
% k# x, ]; B+ x- j- N
废紫铜不知你怎么用:紫铜有良好的焊接性,可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。9 h- Q3 R7 {# r& t6 ~
4 D% n( N" l2 x" j. {
[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-10-9 15:38 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-10-9 20:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
收购来的废旧紫铜,杂质含量就不好说了,跨度会比较大,块度大的杂质含量就较少,反之就比较多,另外废旧紫铜的杂质成分也比较杂~~~
发表于 2009-10-10 10:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
发表于 2010-4-16 15:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
收购来的废紫铜中可能含有大量的氧元素
发表于 2010-6-1 16:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大概在99%-90%之间,主要看收购来的废紫铜的质量
发表于 2010-6-1 22:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# tencents
& i/ L1 f+ z6 l收购回来的紫铜很杂,如果还想做紫铜产品,那必须分好类,再进行检测化学成分来确定;也可以通过精炼的方法除杂。
