查看: 1716|回复: 2
[求助] SW画双折边时遇到的问题
发表于 2009-10-9 13:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
在SW软件中,如果画像中置柜那样双折边的板材,运用钣金褶边时,板间自动生成时有缝隙有0.1mm,可以不产生这缝隙吗?还有能用其他方法来画双折边吗? 像PRO/E画这种死边就没有缝隙的,为什么会这样啊高手指点一下吧,因为有缝隙会影响到一些关键尺寸不准哦,装配时会有干涉,
发表于 2009-10-11 09:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-11 09:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际生产中肯定有缝隙,楼主即使用SW做出没有缝隙来,那只是假象,不干涉只是理论上不干涉,实际是干涉的,就会出现问题。
! @, d# G6 o  `- h* J- B4 j& F做设计不能脱离实际生产。
