2天前
查看: 7698|回复: 26
[讨论] PC(聚碳酸酯)和PA6(尼龙6)两种材料能否相互替代?
发表于 2009-10-9 15:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
PC(聚碳酸酯)和PA6(尼龙6)两种材料能否相互替代?3 A0 H' Z# N$ e) w8 F; v& E
今天遇到一款产品,先前是用PC(G30%)注塑加工的,但由于经常有开裂现象,故考虑改用其他材料来注塑加工!. A( X9 I& V9 _
有个同事说用PA6来替代?不知是否可行?
: g8 G) c" R0 z/ @另外大家有没有更经济实用的材料来替代?
* ]! p* l5 F* n0 C  k: }+ c* J还有一点就是PC(G30%)中的G30%是什么意思?有谁知道!
发表于 2009-10-9 16:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是两种不同性质的材料,PC的强度好一些但脆性大,不耐冲击。PA的硬度低一些,韧性好,在机械零件中用途很广。类似的还有POM
 楼主| 发表于 2009-10-9 16:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zamcompy 于 2009-10-9 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" h2 P, [. K& m6 g, }这是两种不同性质的材料,PC的强度好一些但脆性大,不耐冲击。PA的硬度低一些,韧性好,在机械零件中用途很广。类似的还有POM
9 i# x1 W$ v& z) ]" n# y
) s5 M, Z- ~! |3 R
不知道我为了避免开裂现象改用PA进行注塑加工会不会有什么问题?
发表于 2009-10-10 00:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你同事说的很对。PA耐侯性要比PC好很多。
 楼主| 发表于 2009-10-10 08:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 dg123455 于 2009-10-10 00:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- M9 ]8 K3 \# z1 p% T
4 X' r* O$ N/ a, o/ ]* }, T) A4 s; [" k  l& M1 }- M0 \# U) I4 E# x
但不知PA的注塑成型性能如何?需不需要添加玻纤啊?
发表于 2009-10-21 09:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个看你要求的,有一点需要注意就是PA的收缩率方面问题,其他如外观等也需要注意,对于注塑的要求也不同,你要是想问问其实可以说的详细点,大家才能给你个好的建议。还有就是PC开裂的话直接加增韧剂就可以了。
发表于 2009-10-22 09:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
首先楼主要跟大家说明下产品的要求。这样大家能才对症下药帮楼主参谋参谋。
发表于 2009-10-22 13:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 1# qleiming 的帖子
可以替代,但看用于什么地方
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zyy763051145 于 2009-10-22 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# s+ ], e3 s  V6 M" ^3 U
可以替代,但看用于什么地方
6 p+ e8 n" v0 I- D7 S" D& K, c- K6 S+ N- g" W+ p6 V* \  R9 a
做仪器上推拉用的挡板,使用环境是普通室内环境!
发表于 2009-10-30 14:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先PC吧!!!!
发表于 2009-10-30 22:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先本人不同意二楼的意见,因为PC 是塑料中韧性最好的材料,不脆,我们用来饮水的桶和杯,都是PC做的。但是增加完玻纤后韧性下降,且其有一明显缺点是易溶剂开裂。
. c/ g% ^2 C- u2 M0 x尼龙的韧性也可能,且耐溶剂效果也可以,且有自润滑性,可于齿轮等磨擦场合。
/ i! L$ `) I' G3 }二者的性能各有特性,能否互相代替,可视场合的具体要求而定。8 y5 ^# O+ ~' C* e# R# `
对楼主所说的挡板需要何种性能不了解,不敢妄下断言。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-31 01:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“还有一点就是PC(G30%)中的G30%是什么意思?”- ^) @$ k6 h5 L! k9 @; y
加玻纤?30%是不是多了点?
发表于 2009-10-31 01:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般是在PA中加G吧?30%很正常,PC中加G一般在10%-30%?
8 G' O5 r- ]& Z/ B6 F- S1 `5 R
& Z4 L* O& T7 o[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-10-31 01:32 编辑 ]
发表于 2009-10-31 17:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
PC是工程塑料,很好加工的吧!有一定的韧度、刚度、强度!& N+ N1 m7 M$ F' a
楼主的注塑开裂,是不是模具没设计好,模腔太大了,里面的料不足,而开裂?
3 ?% Y  \# Z9 }像我们的,有时候,做样品的,还直接数控加工出来的,PC料能加工到1.2mm壁厚的圆柱体
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-2 21:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还要注意PA6的吸水性。
发表于 2009-11-12 12:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看应用,机械性能上可以替代
发表于 2009-11-13 17:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PC材料强韧性,是常用的工程材料中非常好的,但是PC注塑时,出现应力的情况比较多,使用一段时间后,应力不会消失,反而会释放,会造成产品应力开裂,所以,一般PC产品如果使用在比较受力的部位,建议:注塑后,进行回火处理!
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-18 14:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
尼龙6强度稍差些,而且吸水率很高。
) O7 J! g1 b; z' e* r不知道你用过单体浇注尼龙(MC尼龙)没有,性能比尼龙6好很多,我认为用来替代聚碳酸酯应该是没有问题的。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-20 10:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先,PC是耐冲击性能是极高的,在塑料中名列前茅,而且透明度很高。  T) V/ p# o* r, y/ X
加玻纤之后出现开裂可能是应为玻纤与PC相容性没有处理好,建议找一些合适的相容剂提高相容性。
: ^, T7 c& P8 ^考虑到是室内用推拉挡板,还是选用透明耐冲击的PC,加玻纤,可以控制一下玻纤的加入量和相容性。  G30% 应该是 加30%玻纤  Glass Fiber 30%
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-8 12:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应力开裂时PC的通病啊。。。注塑工艺很重要
+ N6 b5 Q  k  L不考虑颜色外观的话PA代替pc也有可行之处,。。不过还是有差异啊。。关键看应用的方向和具体要求了
发表于 2009-12-14 20:22:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们这也有一键帽,在屉子里放着就自动开裂了,后来做了很多应力测试也没有结果。
发表于 2009-12-15 09:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
PA+玻纤即可
发表于 2009-12-30 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问这位朋友是用哪种方法测应力的啊?
1 e% Z$ s( B( S& [7 J% B' N0 K  p! N7 y( e
& q) E7 K, K( _. T, i* L* }$ O, @
% T3 z& R/ P$ z2 e& j, m
原帖由 moqiyan 于 2009-12-14 20:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 q( V4 ~3 ^" u/ U  [! v  V我们这也有一键帽,在屉子里放着就自动开裂了,后来做了很多应力测试也没有结果。
发表于 2010-4-13 13:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
pc开裂有什么好办法消除没有?
发表于 2010-4-13 15:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
尼龙6的化学名是“聚己内酰胺”,和聚碳酸酯是有差别的!
- c# c# y, j; X" {尼龙6强度高,但吸水性大!
