查看: 1603|回复: 7
[求助] 700T液压缸
发表于 2009-10-9 16:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问各位,有做过压力为22Mpa,推力是700T的活塞液压缸吗?
发表于 2009-10-9 20:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
推力700T,工作油压力22Mpa液压缸并不大,本公司就可以设计生产制造,欢迎垂询。
发表于 2009-10-9 20:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
与其用630的缸径,不如提高系统压力
发表于 2009-10-10 04:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# fanshundi 的帖子
谢谢!8 z6 c* x) d% {! K
请问,贵公司制造的700T力的油缸中,活塞杆是为空心或是实心的呢?
发表于 2009-10-10 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这么大的油缸没有见过,不过活塞杆应该是空心的。
发表于 2009-10-11 21:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这样的油缸很多,但是行程均不大,活塞杆是实心的。如需要可以留言
3 ^) A( I7 @! o( I( l0 i5 y
& K& ~8 s: ^) k/ z4 A[ 本帖最后由 fnwwxl 于 2009-10-11 21:24 编辑 ]
发表于 2009-10-12 12:14:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
打桩船上立柱调整的油缸,应该比这个稍微大点,行程也有好几米了,
) V  |( B$ |/ z+ i: ?! I不是有没有了,就是看价格了呗!
