2021-06-25
查看: 2809|回复: 17
[讨论] 我要被PROE4.0转DWG格式的功能气炸了
发表于 2009-10-9 19:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
用破衣转DWG,R14版的,然后再用破衣打开很多线都炸掉和移位了,真搞不懂,它自己转的,自己再读进去都变。
发表于 2009-10-9 21:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# lb19841028 的帖子
不会啊!我也是用proe4.0,我把工程图保存副本成dwg格式然后用caxa打开进标注和出图,没有什么问题啊!
发表于 2009-10-9 21:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CONFIG.PRO文件中要作相应的设置
发表于 2009-10-10 15:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
我也被你气炸了,你自己转的,然后又自己读进去,都你干的!
发表于 2009-10-10 16:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你要看看你用PROE4.0哪个版本用M050以上的版本就不会有这个BUG.
发表于 2009-10-10 20:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用DXF格式比较方便
发表于 2009-10-10 21:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
转成低版本的DXF或DWG格式,再就是在config.pro中设置参数
发表于 2009-10-11 13:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-10-11 16:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我以前用4.0的时候也出现这个问题。解决的方法是保存副本的时候选择DXF格式,再选择R12的CAD版本,确定。这样就可以了。
' H% K4 M: |+ T; M6 V% ^不然的话就换M050以上的版本。
发表于 2009-10-11 16:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
转成DXF格式比较好的,不过线条多是避免不了的。
发表于 2009-10-14 17:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是格式搞错咯
发表于 2009-10-14 17:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
肯定是设置有问题,我的就是4.0的。没出过这样的问题
发表于 2009-10-15 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也要被你气炸了 用proe出图不好 还非得转
发表于 2009-10-15 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
同意楼上的,转来转去,还不是自己找麻烦!
发表于 2009-10-15 15:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
用proe出图非常方便的,为什么还非得转呀?
发表于 2009-10-15 16:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转来转去,还不是自己找麻烦!
发表于 2009-10-16 15:17:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有时交流方没proe,转成 CAD图交流。
发表于 2009-10-16 15:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用PROE转得PDF,就可以交流了,另外PROE转CAD时,有几个地方可以设置,到你想要的效果
