查看: 1821|回复: 1
[求助] 塑料沼气池性能标准
发表于 2009-10-9 20:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本人最近在用改性聚丙烯做沼气池材料,哪位大侠能说下沼气池材料性能有什么要求,主要是关于拉伸,弯曲,冲击方面的,谢谢。
发表于 2009-10-15 17:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
转贴, 供参考:% e9 x1 v) Q; C7 O5 {7 a
-------------3 v# q& z4 J$ c8 x1 W) O
二、聚丙烯纤维
! ?( H; t4 O- c0 A1、产品简介
) U/ _( L: {; l% P  t聚丙烯纤维以聚丙烯为原料,经特殊的生产工艺及表面处理技术,确保其在罐体砂浆中具有极佳的分散性以及与水泥基体的握裹力,且抗老化性好,可保证在罐体砂浆中长期发挥功效。
1 _8 j% F) ^4 f( d+ a, n5 Q/ p! B聚丙烯纤维化学性质稳定,只依靠改变罐体砂浆的物理结构而改善罐体砂浆的性能,其本身不发生任何化学反应。同罐体砂浆骨料、外加剂、掺合料的水泥混合后其化学、物理性能稳定,故与罐体砂浆材料有良好的亲和性。
. p; C. i, `9 A1 X7 _8 Y聚丙烯纤维可有效的增强罐体砂浆的韧性、有效的控制罐体砂浆塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂纹,防止及抑制裂缝的形成和发展,有效地改善罐体砂浆/ 砂浆的抗裂抗渗性能及抗冲击、抗冲磨、抗冻融、抗震能力。
* h8 b: {1 ~" o( E, u* N………………….
; s6 q6 g+ C# `, p- T: X. ~3、主要技术指标
% k- b. Q! E/ k; k. }6 x% q材料 :   聚丙烯
9 C8 R; l' D: O纤维类型: 束状单丝 8 k, _# V+ p- f6 E; L% k- @
比重:  0.91
/ Z; r( R9 |1 n. E吸水性 : 无
1 u2 v; s- z2 U5 l) A8 @熔点: 160 ℃ ~172 oC 0 L* u# k  A* {0 B0 G# {; f
抗拉强度 : >358 MPa
2 n8 v! X5 |' Z3 _) M$ D安全性:  无毒材料
) w3 D$ v! b' B' ~弹性模量: >3900 MPa 9 I1 j3 H$ a8 S7 v0 O, V2 S4 d
抗酸碱性:  极高 1 n& k7 z% k, U
拉伸极限:  >15% 8 G: A% q9 t5 h! l3 R
导电性: 低 - v8 k  m% Q; y! q3 f) d6 n
纤度:  2.08~15 D
) n  F* L( m7 D" I: W导热性: 低 / Q9 b" ?9 z: M' w4 q1 X; v
规格 :  19mm, 9mm, 6mm,3mm; Y* s$ v2 U3 [+ Q3 y8 N
/ k# S1 {3 e7 ?+ g2 ?( W  p
(转摘自: "中国沼气网")
云动风清 + 3 应助
