查看: 2040|回复: 5
[讨论] 大家UG工程图转dwg有没有碰到以下情况?
发表于 2009-10-9 21:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
UG工程图转dwg常碰到以下问题,感觉费解烦心,贴上来大家讨论讨论8 _( J# I% D6 [; S+ Y
1、大装配工程图转dwg特慢,有时根本转不过来,眼看着c盘temp里的ug的转换记录文件大到1G,2G,就是转不了,没办法只好结束进程,郁闷!(计算机配置一般,DELL5100)
# d+ F3 [7 J# J8 z- L2、有时工程图转dwg,速度特快,但转过来的dwg文件里线条丢失,转换不全。
/ r9 Z0 r) ?' k2 ^* {9 A! ?3 g7 l' S: m   曾遇到这种情况:文件名字较长的工程图转dwg(dwg名字同工程图,仅后缀名不同)丢失线条;转dwg时试了一下另存为简单的文件名如12.dwg(反正就是名字特短),转换速度一样,但不丢失线条,显示正常。这种情况遇到很多次次。不知道是不是因为转换的dwg文件过长导致线条丢失?
发表于 2009-10-9 23:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"2、有时工程图转dwg,速度特快,但转过来的dwg文件里线条丢失,转换不全。"
  g% r, a+ ^; V4 r; a; L, E& Y( l       尽可使用CGM格式:先用CGM格式导出(要全屏显示),再新建文件,将CGM导入,然后再导出DWG,一般不会出现线条丢失问题。导出速度相对较快。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-10-10 07:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
按2楼说的试试
发表于 2009-10-10 07:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
但是所有的线段都是打散的,给后期编辑带来了很大的麻烦,有没有好的解决方法呀?
发表于 2009-10-10 08:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我一般不直接转DWG,选择2D转换试试。
发表于 2009-10-10 09:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一楼人事很专业呀!
