2021-06-25
查看: 2243|回复: 5
[已解决] “外部复制几何”
发表于 2009-10-9 22:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请高手们指点:“外部复制几何”命令在ProE4.0中该如何操作。感激!
发表于 2009-10-10 15:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
所谓的复制几何,就是在另一个零件中,复制出几个特征,给其它的零件用,,  大家都知道我们做一个产品都会有一个主图,当做这个主图的时候,我们就要想好要出版什么特征,  当这个特征出版到其它的零件后它们之间是有从属关系的,也可解除这种关系   具体再看看图片
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wz_111 + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 2# beyond20058 的帖子
惭愧。后续步骤还是不懂该如何操作,恳请指点。
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
复制几何
后续该如何操作呢?
发表于 2009-11-18 12:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
proe2.0中可以选择曲线和杂项参照,proe4.0的复制几何怎么用啊?
发表于 2010-1-10 11:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
期待高人指点
