2天前
查看: 3516|回复: 10
[求助] 焊接件二次退火有什么好处
发表于 2009-10-10 11:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
焊接件二次退火有什么好处。
发表于 2009-10-10 15:12:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
消除焊缝和焊接热影响区的应力吧
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-10 16:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
与工序相配合,为中间工序和后续工序创造条件.
发表于 2009-10-10 16:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
降低焊接区域的应力集中及焊接残余应力!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-10 18:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
什么是二次退火 了 我只知道焊后有消应力退火了  第一次是怎么退  第二次了
发表于 2009-10-10 19:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
消除焊接内应力,增加材料的焊接性能,是焊接工艺更好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-10 20:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=811286&extra=page%3D1&frombbs=1- R. G. J' b. A5 K# V+ r% y4 w
* }. R4 G$ V0 m5 D/ M( M" r$ B) Q" H
    (一)、低碳钢的焊接% X4 q1 c$ c4 n! b0 S
    低碳钢的塑性好,一般没有淬硬倾向,对焊接热过程不敏感,焊接性良好。一般不需要采取特殊工艺措施,也不需要进行焊前(后)热处理。但有两种情况例外:
6 h4 v$ i7 J2 @' {       1、在焊接厚度大于50mm的焊件需焊后去应力退火。- s/ E) K# I3 c5 O1 ~% d
       2、在低温条件下焊接较大刚度结构钢时,需焊前预热。6 S) K9 s- l* M* q6 ^
       常用焊接方法有:手工电弧焊、埋弧自动焊、电渣焊、气体保护焊和电阻焊等。, U  i5 H0 K8 K  \$ }* c. S, a
   (二)、中碳钢的焊接
: k' m4 P8 R" E& x  z; B  }' k     随着含碳量的增加,淬硬倾向增大,焊接性变差。4 i7 ]# [1 j  U
     中碳钢的焊接特点:
) a0 g! A  v$ w( s1 g7 c& I8 h" H1 L       1、熔合区和热影响区易产生淬硬组织和冷裂纹。
. R" H. x4 N$ z2 w8 ^8 f! b       2、焊缝金属热裂倾向较大
4 s" @( b% W$ G" W     防止措施:
; V0 f# W: U  d& x       1、焊前预热,焊后缓冷。4 U. p/ d- D% M( ^! [
       2、选用抗裂性好的碱性焊条。
! c/ J5 O3 u$ R# ?. p       3、选用细焊条小电流、开坡口、多层焊工艺。
$ G9 l8 U* p0 x* W+ X- ?       中碳钢焊接方法有:手工电弧焊、电渣焊等。
  m6 t, r; Q, W: ?9 {5 H( p7 c    (三)、高碳钢的焊接) t( }) l- Y* p- J% G, S3 h7 m. q7 a" L
      高碳钢焊接性差,一般只限于修补。
' Q6 y# `/ R( E) o0 P+ R低合金结构钢的焊接
3 y$ Z3 ~0 a8 Y( W( ~4 M4 N/ \低合金结构钢的含碳量都很低,加入了少量合金元素后,强度显著提高,韧塑性也好。其焊接性随强度等级的提高而变差。+ M  s2 ^$ k" p: U: Z! `/ T" m
       1、σs=300~400MPa的低合金结构钢焊接性良好。6 t5 j$ D' \# |: ~. m( j
       (1)常温下焊接时,按焊接低碳钢对待;/ k: M; N, B* Q+ k
       (2)在低温下焊接或对大厚度、大刚度的结构钢焊接时,应适当增大电流,减小焊速,选用碱性焊条,并进行预热;' C8 x+ l* C1 i4 n: \# R
       (3)对受压容器的焊接,注意焊后退火,以消除应力。
1 k8 `1 J' E1 J7 F: V+ G! V       2、σs≥450MPa的低合金结构钢的焊接性较差。
8 J; N  S& l/ u4 U% t       (1)焊前预热& G* g' U1 z) d8 t3 h
       (2)焊时采用大电流、小焊速。
( ]" ]2 I$ b. \' |4 X       (3)焊后回火。5 k1 D/ `( u2 {9 |5 W( a5 G) V- E
       (4)烘干焊条或焊剂,认真清理焊件。
发表于 2009-10-11 00:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊接件的退货属于去除应力退火;! y* w( n4 d# ~0 L
0 W  j, a5 Z' C2 K& X, H( V    去除应力退火是将工件缓慢加热到较低温度(例如,灰口铸铁是500~550℃,钢是500~650℃),保温一段时间,使金属内部发生弛豫,然后缓冷下来。应该指出,去除应力退火并不能将内应力完全去除,而只是部分去除,从而消除它的有害作用。 ' J/ o8 Z! z! V( |' O$ m
    所以,进行二次退火,将更加有助于应力的去除;保证焊接件的变形裕度;
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-13 09:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-13 11:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
消除焊接應力,避免開裂
发表于 2009-10-28 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
消除残余应力为后续加工做准备
