查看: 2062|回复: 14
[已解决] 碳素钢轮毂,内孔的粗糙度一般是多少?
发表于 2009-10-10 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
碳素钢的轮毂,内孔的粗糙度一般是多少?
发表于 2009-10-10 11:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内孔的粗糙度一般为1.6或3.2.
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-10-10 12:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看楼主的具体要求,一般在3.2~1.6,如果内孔需要安装轴承或类似零件的话,会高到0.8以上。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-10-10 16:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一般用1.6
发表于 2009-10-10 18:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3楼的说法对,1.6最常用,具体情况具体分析。
发表于 2009-10-10 21:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
1.需要明确你轮毂的用途2 R7 G# U$ C. c$ s2 r- j* q
2.需要看你的内孔是干啥用的2 L. z3 {7 q' V' w2 J" \+ n1 I
3.具体问题具体分析
天际孤帆 + 2 求助的基本要求。
发表于 2009-10-11 08:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种孔一般是冲出来的.所以粗糙度不会那么精
发表于 2009-10-11 08:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yuli6878 于 2009-10-11 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ?1 [7 s) Q; Y; H( S! E这种孔一般是冲出来的.所以粗糙度不会那么精
6 f: s) v5 g" W8 m
你的是钣金活呀。
发表于 2009-10-11 09:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看看具体用在啥地方,比如是轴套,螺孔配合等地方.具体问题具体分析,比如轴套要求要高,一般为0.8~1.6,而上螺栓则不标就可以了.有其他用途的再考虑,查资料等.一般也就是标1.6 就ok了.
 楼主| 发表于 2009-10-11 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用于机床主轴的带轮
发表于 2009-10-11 13:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3.2就可以了
: k# z7 D0 D7 f6 @那个东西表面粗糙度是没有多大的关系的% K. T* o# ?3 T% w, a
对称度和同轴度,3 F; J" Y* ?+ s) I7 b8 P
要求要好。
发表于 2009-10-11 16:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.6吧
发表于 2009-10-14 14:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用在机床主轴上一般采用粗糙度为0.8
发表于 2009-10-14 17:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷压装的粗糙度为0.4.
发表于 2009-10-14 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个就要根据需要选取了,1.6或3.2
