2天前
查看: 2048|回复: 9
[已解决] CAD尺寸方面的问题
发表于 2009-10-10 11:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是刚学CAD的新手,出现一个问题,请教一下大虾们:
9 [5 `! l, _1 E: l9 h举例说明一下;同样打开CAD软件,比如要画一个直线,我在别人的电脑上操作,长度为100,可视长度很短,为什么在我自己的电脑上操作,长度100,长度却很长,超出可视操作界面,很不好操作,请问各位大虾,这个是什么原因,如何解决呢,不知道在哪里设置????) g# [- X. f9 H( J
; e3 y" u3 g' e4 O' N# G
0 u) r7 I2 C2 q7 N4 M! f  ]: g* A如何CAD群请给我一个,兄弟我想加入!
发表于 2009-10-10 11:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单的办法,用鼠标中键滚轮滚动来缩放可视图形,向前滚是放大,向后滚是缩小,鼠标所在的位置是缩放中心点,把鼠标放在不同的位置可获得不同的缩放效果,这需要楼主去亲身体会。
- H& h, c1 m- ~5 G  v1 y6 |需要说明的是,这样的缩放是不改变图形的大小的,只是看上去大些或小些。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-10-10 16:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不过如果把一个图复制到另外一个图中,CAD中显示就不一样了,,有时候滚动鼠标都缩放不过来,
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那为什么在别人的地脑上打入100,只有一点长,而我的电脑打入100长,却占了整个工作区呢??
发表于 2009-10-10 17:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-10-10 18:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果显示比例不同,要在哪里调呢,请指教!!!!
发表于 2009-10-10 18:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你把别人的模版拷你电脑上CAD用就解决办法了.
发表于 2009-10-11 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# xiao97901 的帖子
老兄,最好找一本关于autocad的书学习一下,任何学习东西不会不劳而获的.
发表于 2009-10-11 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空间缩放不一样啊,滚动鼠标滚轮就可以了.实在不行的话,输入re,回车就好了.而西安比例一般都是1:1的,不用调节.
 楼主| 发表于 2009-10-11 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,我解决了问题了!!!!
