1天前
查看: 8471|回复: 33
[求助] CAD速度非常慢
发表于 2009-10-10 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
最近公司里面的CAD出了点问题,不知道怎么回事,有一天打开CAD时,以前打开速度很快的图纸,用CAD打开要很长很长时间。有的稍微大点的10M左右的图纸甚至要半个小时以上,稍微小点的图纸,在经过几分钟打开以后,移动起来那是一卡一卡的,真是要吐血了啊。打开任务管理器发现,当打开CAD时,CSRSS程序马上就占用了80%以上甚至90%的CPU资源,直到CPU总资源被占用100%为止。小弟对CAD也是刚接触,实在是搞不懂怎么回事啊。杀毒用卡巴斯基最新版的也杀过了,没毒。用360也杀过了,没木马,CAD也重新装过了,真是一点办法都没有了。我用的CAD是2005简体中文版,主要是已经习惯了,除了重装系统以外(因为公司电脑里面东西较多,装起来很花时间,所以重装那是最后手段),希望那位高人指点下,到底是哪里出问题了。
发表于 2009-10-10 12:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是有什么相关的服务 被CAD占用了/?
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不会吧,以前也一直这么用的啊
发表于 2009-10-10 13:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新安装一下CAD试过么
 楼主| 发表于 2009-10-10 13:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试过啊,反正很多方法都试过了,除了重装系统以外。我怀疑是和某个软件起冲突,或者是和系统哪里不兼容,反正搞不清楚怎么回事。
发表于 2009-10-10 13:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
不应该是CAD的事,试试清除系统垃圾啊CCleaner
发表于 2009-10-10 13:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把金山词霸,杀毒软件关了试试?
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试过了,还是没用啊,系统垃圾我经常清理的,不会是这个原因。郁闷......
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
难道大家那么多人用了CAD,都没有碰到过这种情况?我就这么惨,这么难得的就让我碰上了。
发表于 2009-10-10 15:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有时稍微慢一点是好的,但决不会半小时都打不开的,县不县CAD中毒了,请高手出来解答,这位兄弟你中奖了
发表于 2009-10-10 15:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我2005重装过好几次了,但是还是没用,一打开速度慢的要死,这几天简直是要命啊
发表于 2009-10-10 19:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
半个小时打开一张图,估计不是系统问题,也不是软件冲突,多数是CAD中毒了.
发表于 2009-10-10 19:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我公司也是,但不上网就快了很多。清理下cad自动保存目录下的备份文件,清理下磁盘。
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 hishayu 于 2009-10-10 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; |' _3 t, ~9 ^" S% g; Q我公司也是,但不上网就快了很多。清理下cad自动保存目录下的备份文件,清理下磁盘。
3 O! _6 H  Y3 G! A$ z! A
CAD自动保存目录下的备份文件在哪里?是否就是和文件在同一个目录下的bak文件?星期一去公司清理下看看有没有效果。1 x/ X! N5 z* y% X
磁盘的临时文件我经常有整理的,磁盘的格式全部是NTFS,所以应该不存在磁盘碎片吧。
6 }9 k! {$ p; e% ?1 f5 Q6 q平时画图的时候电脑基本都是断开网络的,除非有需要才去网管那里开通互联网,所以应该不存在这个问题
0 m) x; F* E9 W
( E) G1 W+ Z2 p2 m' x& w[ 本帖最后由 nengnei 于 2009-10-10 22:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 艾艾奥里斯 于 2009-10-10 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ n* R, f! r$ p- p6 t3 N% b- x- g$ Y3 `
+ B6 T$ w" H" a不知道是不是CAD中毒了,反正我用卡巴斯基2009的升级到最新的去杀(在安全模式下杀的),还是没用杀出来。也去网上专门找了些CAD病毒专杀工具,但是都没有效果。所以不清楚,是否中毒了,是否这些软件的病毒比较牛啊,普通的杀毒软件对付不了。
发表于 2009-10-10 23:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重装系统看看
发表于 2009-10-11 02:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
加载和运行都比较慢吗?. ]2 a# y1 E  s2 c0 T% n6 B: @
  J2 J1 b; Q" v2 Y8 _原因有多方面,如果只是CAD慢,而其他程序没有影响,那应该就是CAD的问题。
4 L5 C: Z7 \2 i, T5 k5 R! S  v# q3 U$ c, ~( x# |. R# d
卸载、删除所在目录的文件夹,清除注册表,然后重装。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-10-11 02:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
cad启动加载acadiso.dwt速度变慢问题
# D- P) ^9 h% E* Y& n$ s* ~
$ w; R0 y& o. t解决方案如下:
6 }  k4 y6 {! Q$ W) ?+ k" I; n3 K3 ?/ s4 Y. o
打开IE浏览器,选“工具”,“Internet选项”,“高级”。去掉“检查发行商的证书是否吊销”前面的勾勾
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-10-11 11:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
会不会是内存小哈?
 楼主| 发表于 2009-10-11 19:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
非常感谢大家的回复。
8 n; Z: c& }: I8 y% l! A. {, H我电脑上面只有CAD运行很慢,其它程序速度都挺快的,但是CAD卸载的时候是否自动清除注册表?如果不是那要如何清除注册表里的CAD信息?能否指点下+ r6 |( e5 {% A: K4 O6 P/ |
内存1个G,运行2005应该没有多大的问题吧,以前速度都是很快的。
发表于 2009-10-12 08:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的cad也是这样的啊 !
发表于 2009-10-12 11:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个,你多去下几个cad的专杀啊
' z5 {8 ]" G% D. a8 R以前有一次cad标注的箭头是空心的! x0 D( [- ~$ w5 C
是个病毒,用卡巴杀不掉的,只有用专杀撒
 楼主| 发表于 2009-10-12 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAD的专杀要去哪里下,去百度?有专门的网站吗?
发表于 2009-10-14 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在机子差了,用2010超慢。
