6天前
查看: 3297|回复: 8
[讨论] 关于同步分流马达的讨论。
发表于 2009-10-10 13:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
齿轮式液压同步分流马达(液压同步马达)是由一系列相互耦合的齿轮泵或齿轮马达组成。每一片具有泵或马达的功能。整个元件有一个共同的进油通道和各自独立的出油口。高压油由油泵提供给分流马达,分流马达只对流入其进油通道的液压油起分配作用,不能向油液提供能量,如果分流马达每片的尺寸相同,则进油口的高压油将被分流马达等量分流,如果分流马达的每片尺寸不同,则根据每片的几何排量的不同,输出流量也会不同,排量越大的分流马达,输出的流量也越大,即几何排量与其输出流量成正比。
 楼主| 发表于 2009-10-10 13:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么发资料啊
发表于 2009-10-12 10:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
很像上海其胜的马达 加个好友   qq    825395460
 楼主| 发表于 2009-10-12 15:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其胜KIOSSION,他们是做我们RONZIO的贴牌。你可以看看他们齿轮分流马达和我们的只是地脚安装变长了,其实就是把每片的马达中间的连接片加厚了2mm。片数越多差别越大。
 楼主| 发表于 2009-10-12 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我之前就加你好友,可你老不在线,呵呵都不知道怎么联系你呢。
 楼主| 发表于 2009-10-17 09:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝合金和铸铁系列齿轮分流器,除了同步元件的作用,也可作为增压器使用。由于其成本低,内部压力损失小的特点,经常用做增压器的最佳替代品。
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步分流冷门吗,资料发不上。
: G8 e  }# q+ y5 Y+ o% k对于齿轮同步分流器来说,其同步性能主要取决于下列参数。( R5 r, q. y+ O, N1 d+ I
*负载均衡性。
8 |! J7 p' v% u" r# ^$ ]0 a$ x*介质的温度和粘度。
8 j; T  T! g8 _; a2 M*系统的压力等级。/ F) b4 e: {" U; T& ^  v
*分流器的转速。/ X* t9 ?, ]5 S* o; R/ ^& J& L
*流量的连续性。# w/ \: o& S7 h3 h( F! C, u4 a
要是已知所有参数的详细资料,那么就可以精确的计算出同步误差,同时,也要考虑到再相同规格分流器之间存在的加工误差。
发表于 2009-10-31 01:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
哪位有同步分流马达的学习资料?发一份上来学习学习,我还是头一回听说这个东西。
发表于 2010-9-11 14:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我有关于同步马达的问题想请教一下楼上的兄弟,望能加我为好友,QQ:1157003630
